Палецкий
Палецкий
Ровно
18.02.2008 в 00:28:57
avmal написал : если УЗО поставить, то и СУП не актуальна?
СУП актуальна там, где есть возможность прикосновения частями тела к проводящим конструкциям, а тут все замоноличено под слой керамики :)
avmal
avmal
18.02.2008 в 00:59:45
Палецкий написал : СУП актуальна там, где есть возможность прикосновения частями тела к проводящим конструкциям, а тут все замоноличено под слой керамики
Диэлектрической керамики?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.02.2008 в 01:09:57
avmal написал : Диэлектрической керамики?
Ну разумеется :) А бывает плитка из токопроводящей керамики?
avmal
avmal
18.02.2008 в 01:20:44
Палецкий написал : А бывает плитка из токопроводящей керамики?
Вообще-то при определенных условиях вся керамика, используемая для облицовки, является токопроводящей.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.02.2008 в 01:24:07
avmal написал : при определенных условиях
Ну это понятно, но если у автора двухпроводная разводка, то тут и мудрить нечего :(
Eddie
Eddie
Вильнюс
18.02.2008 в 20:21:50
Палецкий написал : Кстати, у Вас на питание ТП подведено два или три провода?
Провод то один,а жилы три.Стоит УЗО так что всё нормально,но экран подрублю к земле,хуже не будет П.С. что есть СУП?
avmal
avmal
18.02.2008 в 20:43:33
Eddie написал : что есть СУП?
Система Уравнивания Потенциалов. Кстати, не забудьте и от ТП провод РЕ к СУП подключить.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.02.2008 в 09:31:05
у меня для DEVI 540 указано, что жрет он менее 500 мВт. Это сколько в Вт? Установлен в ванной комнате на площади 5-6 кв.м. И можно ли рассчитать, сколько жрет эл-ва пол, если работатет в "экономичном режиме", т.е. температура на экране выставлена по датчику воздуха на 30 градусов утром 2 часа (плитка на полу теплая) и вечером 5 часов, а в остальное время - 25 градусов (плитка холодная) ? Заранее спасибо за ответы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2008 в 00:13:26
GEO-Tr написал : у меня для DEVI 540 указано, что жрет он менее 500 мВт. Это сколько в Вт?
...это 0,54 Вт
GEO-Tr написал : можно ли рассчитать, сколько жрет эл-ва пол, если работатет в "экономичном режиме", т.е. температура на экране выставлена по датчику воздуха на 30 градусов утром 2 часа (плитка на полу теплая) и вечером 5 часов, а в остальное время - 25 градусов (плитка холодная) ?
... точный расчет в Вашем случае не реален...нет константы и слишком много сторонних факторов
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.02.2008 в 11:56:19
Палецкий написал : это 0,54 Вт
скорее всего, это потребление самого терморегулятора, т.к. в его инструкции я нашел эту цифру, думая про весь пол. Но на сайте ДЕВИ нашел потребление мата - 150 кВт/кв.м. Отсюда: 150кВт/кв.м.х 5 кв.м. х 7часовх 30 дней = 158 кВт за месяц только когда греет плитку "хорошо", а на остальное время еще 50кВт накинем; итого 200 кВт за месяц
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2008 в 22:38:22
GEO-Tr написал : скорее всего, это потребление самого терморегулятора
Так и есть..терморегулятор это одно устройство, а греющий кабель - совсем иное :)
GEO-Tr написал : Отсюда: 150кВт/кв.м.х 5 кв.м. х 7часовх 30 дней = 158 кВт за месяц только когда греет плитку "хорошо", а на остальное время еще 50кВт накинем; итого 200 кВт за месяц
совсем ничего не понял :( Ваш регулятор настраивается на два часа работы утром и три-четыре часа вечером...вот и все потребление :) Маты быстрее разогревают плитку, чем кабель в толще стяжки
