Юрий-Электр
Юрий-Электр
20.02.2008 в 22:48:09
GEO-Tr написал : на сайте ДЕВИ нашел потребление мата - 150 кВт/кв.м.
Не слишком ли много киловатт на кв.метр ?? Там всего-то 15 ватт на метр......
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.02.2008 в 11:37:54
2Юрий-Электр ну естественно 150 Вт/кв.м. - обшибся я...:-) http://www.devi.ru/6FE7885C-CEF7-453F-B1EA-288015B87A98.W5Doc Общий итог все равно верен - 150-200 кВт за месяц в моем случае...
dober
dober
27.02.2008 в 10:08:49
А зачем датчик теплого пола (кабельного) прятать в трубку и закупоривать?? И что будет, если этого не сделать, а просто в стяжку замуровать датчик???
Sonic
Sonic
27.02.2008 в 11:39:02
dober написал : что будет, если этого не сделать, а просто в стяжку замуровать датчик???
Он будет непригоден к замене случись с ним что.
dober
dober
27.02.2008 в 11:51:17
Только и всего. Ну это не так страшно. Я думал может работать плохо будет или еще что
avmal
avmal
27.02.2008 в 20:09:32
dober написал : Только и всего. Ну это не так страшно. Я думал может работать плохо будет или еще что
А "может и работать плохо будет или еще что ..." Хотите провести полевые испытания на собственных полах?
dober
dober
28.02.2008 в 09:06:20
Уже провел))). Датчик уже замурован)). Забыл в трубку засунуть. Если что куплю новый, аккуртано занесу по плиточный клей, а старый оставлю там.
Mangali
Mangali
Рига
05.03.2008 в 10:26:16
Эемляной клеммы нет - надо самому придумывать. Если коробка полуторная, то лучше всего подойдет WAGO 222 серии на 3 провода. Если места мало, то можно опрессовать все три конца в наконечник и заизолировать.
Извините, хотелось бы уточнить,почему 3 провода. Экран- раз,земля- от питающего два, а третий-СИП ? У меня в новострое все трубы - не металл.
Mangali
Mangali
Рига
05.03.2008 в 10:33:59
Вопрос для avmal
Mangali
Mangali
Рига
08.03.2008 в 00:26:25
avmal
Если еще актуально, то не СИП, А КУП вы имели ввиду? Коробка Уравнивания Потенциалов должна быть в любом случае - розетки, освещение, нагреватель, металлическая ванна и т.д. все это должно объединяться в КУП с РЕ из щита. Что касается третьего провода, то я считал по-другому, если у вас нагревательный провод не двухжильный - экран с уходящего конца провода + экран с приходящего конца + РЕ с питающего кабеля. У меня получилость три.
Спасибо за ответ! По полу понятно. Тогда еще маленькое уточнение- СУП, КУП - в жизни это колодка(шина) с желто -зелеными PE проводами, в распределительном щитке?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
08.03.2008 в 01:20:09
Eddie написал : Есть тёплый пол,уже положен на стяжку и плитку поклеил плиточник,теперь надо подключить а как не очень понятно,так как инструкции нет,есть тока терморегулятор.По рисунку на регуляторе не понятно куда чё подключать,потому что от коврика приходят два провода один синий,второй чёрный,но они с экраном!Куда подрубить экран?Не рискнул экспериментировать и кодключать "на ура" уж очень не хочется его испортить или спалить,а то плитка уж слишком крутуя...Да и плюс плиточник положил только коврик,а датчик остался...Может есть предложения как это исправить?Спасибо.
Эдди, это та халтурка что я тебе подкинул? Если да, позвони мне, я расскажу...там земли нет вообще, просто откинь экран, ничего там не сделаешь...ну если только стену от розетки от эл.плиты проштрабить и землю протянуть...А нашёл где обрыв был?
