15.08.2008 в 03:07:56
pupckin написал : Сделал теплый пол на лоджии, запитался от плиточной большой розетки.
Распитайтесь, пока не выгорел весь теплый пол, если чего случится. Неужели вас не насторожило, что к плите подходит провод ПВ-1 6 квадратов и защищается автоматои 32А, а вы от него отводите кабель с максимальным сечением 2,5 квадрата, ничем не защищенный?
pupckin написал : Как собственно это сделать?
Сделать новый щиток с учетом всех предполагаемых нагрузок и тянуть все линии от него с надлежащей защитой.
15.08.2008 в 03:13:44
avmal написал : Сделать новый щиток с учетом всех предполагаемых нагрузок и тянуть все линии от него с надлежащей защитой.
А по подробней недьзя? Т.е. щиток полностью сносить? Какая должна быть надл защита, что посоветуете, фирмы названия. Планирую заказывать кухню, соотв-но надо уст розетки под быт технику и т.п. Вот и хотел бы узнать как это лучше оформить и что куда подсоеденить и каккой мощности брать УЗО или и т.п.?????????????
15.08.2008 в 03:29:42
pupckin написал : что посоветуете
Нанять специалиста.
15.08.2008 в 06:28:40
pupckin написал : У меня вопрос в следующем. Сделал теплый пол на лоджии, запитался от плиточной большой розетки.
Как вариант. В точке отвода от плиточной розетки поставьте маленькую коробку с автоматом. Скажем на 6А.
15.08.2008 в 06:39:53
avmal написал : Кстати, не забудьте и от ТП провод РЕ к СУП подключить.
Читаю ПУЭ:
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Я это интерпретирую так, что ДСУП и так уже подключена к нулевому защитному проводнику на PE-шине на вводе. И дополнительные подключения экрана ТП к ДСУП при имеющемся подключении к защитному нулю не требуется.
Второй вывод -- тут вообще говорится про заземление, кроме подключения к ДСУП. И где его брать?.....
15.08.2008 в 10:39:24
Александр Ро написал : Я это интерпретирую
Это всего-лишь интерпретция.
Александр Ро написал : Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов.
А это констатация.
15.08.2008 в 11:38:41
Да, но в "констатации" не написано как именно должно быть подключено.
Там еще написано
Вы подключаете ДСУП к нулевым защитным проводникам штепсельных розеток? Правильно, оно уже и так подключено на PE-шине на вводе.
15.08.2008 в 11:40:02
avmal написал : Нанять специалиста.
Это очень оригинальное решение!!! Как я сам не догадался!! Зачем тогда форум нужен??? Пошел нанимать специалиста )
15.08.2008 в 11:51:05
Александр Ро написал : Вы подключаете ДСУП к нулевым защитным проводникам штепсельных розеток?
В обязательном порядке.
pupckin написал : Пошел нанимать специалиста )
Разумное решение.
15.08.2008 в 12:05:15
avmal написал : В обязательном порядке.
Серьезно? Тянете ДСУП до каждой розетки кроме штатного PE-провода?
Я просто сколько новостроя в последнее время видел с электрикой, сделанной по проекту, ни разу не видел, чтобы в розетки еще и по четвертому проводу было затянуто.
15.08.2008 в 12:27:28
Александр Ро написал : Тянете ДСУП до каждой розетки кроме штатного PE-провода?
Немного не так - от каждой клеммы РЕ каждой розетки, размещенной в санузле, не считая другого электрооборудования, в КУП. В данном случае провод, идущий от розетки в КУП, является таким же штатным, как и провод РЕ, приходящий в розетку с шины РЕ щитка.
15.08.2008 в 13:09:49
avmal написал : Немного не так - от каждой клеммы РЕ каждой розетки, размещенной в санузле, не считая другого электрооборудования, в КУП. В данном случае провод, идущий от розетки в КУП, является таким же штатным, как и провод РЕ, приходящий в розетку с шины РЕ щитка.
Пусть так. Это разумно. Но п.7.1.88 абзац 1 ПУЭ не ограничивает требование подключать к ДСУП контакт защитного нуля только розетками, размещенными в санузле. Там сказано про все розетки вообще.
15.08.2008 в 13:35:39
Александр Ро написал : Там сказано про все розетки вообще.
Такого я в ПУЭ не смог вычитать, как ни старался. ДСУП организуется в отдельно взятом помещении, где возможно одновременное прикосновение к проводящим частям с разными потенциалами. ДСУП, как раз, и предназначена для уравнивания этих потенциалов.
21.08.2008 в 22:49:24
Привет, мастерам ! Вопрос для самоуспокоения.... Положил под притку мат "ENSTO".... все по уму, и датчик в трубку )...Вопрос---- с мата идут коричневый( ноль), синий (фаза) и ж/зеленый (земля). Я правильно описал выводы, а то что то неохота ошибиться))))
21.08.2008 в 22:52:31
vic67 написал :
прыльно ;)
