ASM
ASM
Долгопрудный
26.02.2008 в 23:21:13
Тут, видимо путаница по поводу обратного клапана на водопроводе и обратного клапана на канализации :))) По поводу первичного поста выскажусь, что в условиях массовой эксплуатации, избыточная надёжность лишней не бывает. Лучше пусть у всех клапана стоят, чем подмесы ГОДАМИ ловить... Да и один из вариантов мухлежа со счётчиками исключается. В общем, если посмотреть на клапана с точки зрения коммунальщиков, то от них одна польза. А сопротивление потоку они как бы и не создают, особено, если учесть, с каким сечением счётчик в "цепи" стоит...
Байпасс
Байпасс
26.02.2008 в 23:54:54
BV написал : Эээээээ, вы себе хотя бы прилизительно представляете устройство стиральной машины?
Ага.Сайчас объясню. Починил уже с десяток. В большинстве моделей есть рециркуляционный насос, который отработанную воду с низа бака снова подает на порошковый лоток. Таким образом вход заливной вход в момент работы все время находится под заливом. Как правило, такие машины снабжены аквастопом -по сути работает как обратный клапан -закрывается при снижении давления (типа при разрыве шланга. Так что, не переживай, наберешься еще опыта на форумах.
27.02.2008 в 00:49:26
Байпасс написал : В большинстве моделей есть рециркуляционный насос,
Есть, но далеко не в большинстве....
Байпасс написал : Как правило, такие машины снабжены аквастопом -по сути работает как обратный клапан -закрывается при снижении давления
ой, опять правила .... :) В Боше например электроклапан на аквастопе.... Ну а то, про что говорим закрывается при появлении воды между внутренней и внешней оболочками шланга...
Вам бы было полезно полезно подучить теорию вероятности, а потом посчитать вероятность следующего события: "В стиралке сдох заливной клапан, и о счастье - в этот же момент вдруг начали сливать стояк" :) Успехов на ниве начинающего фантаста....
сансэй
сансэй
27.02.2008 в 00:51:53
Байпасс
и как зто она начинает безобразничать? ты воще о чём, сам то понял что сказал , или у тебя трубы из саломы
Medtech
Medtech
27.02.2008 в 00:54:37
Не пинайте за флуд, BV, однажды встречался с 5 совпадениями подряд.. не в сантехнике, но в сетях. В гидравлике 1-2, в электрике 3-4 и это не следствия были, а одновременно случившиеся неисправности.
27.02.2008 в 01:02:25
Неплохо-бы, если бы Байпас назвал модель машины в которой теоретически возможна такая проблема....?
Да, и еще .... если неприятность с клапаном случится чуть раньше, чем мудрые и прозорливые сантехники по приказу свыше вздумают спустить стояк, то хозяину чудо машины гарантированы плаваюшие тапочки :)
ssolovov
ssolovov
27.02.2008 в 11:20:40
ASM написал : По поводу первичного поста выскажусь, что в условиях массовой эксплуатации, избыточная надёжность лишней не бывает. Лучше пусть у всех клапана стоят, чем подмесы ГОДАМИ ловить... Да и один из вариантов мухлежа со счётчиками исключается. В общем, если посмотреть на клапана с точки зрения коммунальщиков, то от них одна польза. А сопротивление потоку они как бы и не создают, особено, если учесть, с каким сечением счётчик в "цепи" стоит...
Почему же тогда никто не предупреждает о необходимости расширительных бачков?
сансэй
сансэй
27.02.2008 в 11:43:59
надо бы раставить все точки над i в этой истории, значится так, обр.кл. после счётчиков ставят по тому, что когда выключают один из стояков (пускай это будет горячий) и при этом у смесителя открыты оба крана, то холодная вода через смеситель попадает в горячие трубы и соответственно уходит в горячий стояк. При этом без клапана счетчик начинает крутиться в обратную сторону.По поводу лейки, лежащей в ванне. Если представить такую ситуацию, то при отключении и спуске одного стояка, из душа продолжает литься вода другого. При отключении и сливе обоих стояков всасование имеет место быть (но если оно будет настолько сильным что заставит воду просочится в душевую лейку и засосать пол ванны:) то сответственно и эта грязная вода уйдёт в стояк).насчёт машинки не скажу но при любом раскладе результат тот же) За всю практику еще не видел ни одной разорвавшейся трубы, в которой нагрелась вода до 20 градусов.
telesar
telesar
Саратов
27.02.2008 в 11:48:12
freetron написал : Какая ПРАКТИЧЕСКАЯ польза от обратного клапана на стояке?
А обратный клапан именно на стояке или на отводе в квартиру?
ssolovov
ssolovov
27.02.2008 в 12:30:43
сансэй написал : За всю практику еще не видел ни одной разорвавшейся трубы, в которой нагрелась вода до 20 градусов.
Там ведь не только трубы... А давление поднимается не хило - я один раз наблюдал на манометре более 9 атмосфер. И, думаю, это не предел... Самое главное, обратного клапана я не ставил, т.е. он встроенный в один из приборов: 1) водосчетчик; 2) редуктор; 3) фильтр тонкой очистки (т.к. в фильтре грубой очистки его точно нет). Может кто подскажет?
27.02.2008 в 13:25:00
telesar написал : А обратный клапан именно на стояке или на отводе в квартиру?
в данном случае это одно и то же :)
ssolovov написал : А давление поднимается не хило - я один раз наблюдал на манометре более 9 атмосфер.
Думаю, это зависит: 1) От длины трубы ХВ в квартире (обьём воды) 2) От материала трубы 3) от наличия пузырей воздуха в ХВ
