31.03.2008 в 19:25:49
Обратный клапан предотвратив поподание воздуха в трубы при отключении и сливе воды в доме может продлить срок их службы защитив от окисления(так как в воде меньшее количество растворенного кислорода). Так что есть смысл ставить на медные трубы.
31.03.2008 в 23:59:02
А на стальные?
01.04.2008 в 08:55:55
Davton написал : Обратный клапан предотвратив поподание воздуха в трубы при отключении и сливе воды в доме может продлить срок их службы защитив от окисления
Обычно отводы от стояков выше внутриквартирной разводки медными или стальными трубами, так что при пустых стояках вода в разводке по квартире остается практически вся. Так что это не аргумент :confused:
01.04.2008 в 11:31:19
Prok12 написал : Обычно отводы от стояков выше
Не всегда. В двух квартирах 74 и 88 годов выпуска сталкивался с просто горизонтальным отводом от стояка. И разводка в стене выше по уровню чем отвод. Серии 504 и 504ЛГ1
01.04.2008 в 14:19:18
troll2 написал : Неужели это критично?
Критично не ЭТО, а ТО, какое давление ЭТО создает. Я вот тут подумал, что кусок гофрированного металлорукава мог бы спасти ситуацию, но где его взять? На рынках везде только гофра для газа:(
01.04.2008 в 14:31:11
У меня счётчики без обратных клапанов от строителей дома. В момент спуска стояка при открытии крана счётчик крутится в обратную сторону(несильно).
PS дом сдан два года назад, счётчики не опломбированы!
02.04.2008 в 02:47:13
Из моей практики; обратный клапан ещё не кому не помешал. А все страшилки, которые здесь понаписали, из области фонтастики.
02.04.2008 в 14:30:48
А сколько он вообще должен стоить и что из себя представляет? Меня тут установщики напугали, что больше тысячи руб.
Сходил в OBI, нашёл там полудюймовый водопроводный обратный клапан - 180 руб. Латунный, внутри простейший пластмассовый клапан с резиновым уплотнителем, подпружинен обычной металлической пружинкой. Сделано в италии, фирма idro bric что ли... Усилие для открытия требуется довольно ощутимое, думаю на верхних этажах из-за такого клапана может давление падать.
Это оно или нет?
02.04.2008 в 15:52:55
ty-lev написал : обратный клапан ещё не кому не помешал.
troll2 написал : Усилие для открытия требуется довольно ощутимое, думаю на верхних этажах из-за такого клапана может давление падать.
Так как, вреден ли обратный клапан при низком давлении ХВС? Какие мнения?
02.04.2008 в 19:53:57
а если поделить усилие открытия на площадь тарелки клапана, теряемого давления не получится?
02.04.2008 в 20:10:42
Каким образом Вы его измеряли?
02.04.2008 в 21:07:13
кстати клапана тоже разные бывают. на сайте с баннера что сверху аж целыз три артикула и все клапана!
03.04.2008 в 00:21:57
ty-lev написал : Каким образом Вы его измеряли?
Да просто пальцем потыкал :) Открывается легко, но всё же усилие чётко фиксируется. Скажем примерно такое-же, как при нажатии на обычный российский дверной звонок. Я просто думал, что клапан должен быть совсем невесомо подпружинен, чтоб не терять на этом :)
03.04.2008 в 00:31:52
troll2 написал : Открывается легко, но всё же усилие чётко фиксируется.
Если бы он открывался совсем без усилия, это былбы уже не обратный клапан, а так безполезная примочка
03.04.2008 в 02:34:20
ty-lev написал : ...А все страшилки, которые здесь понаписали, из области фонтастики.
Если не в тягость...где можно видеть то,что Вы наваяли,без обратных клапанов ???...или с ними ???
