сансэй
сансэй
14.04.2008 в 12:37:27
а что вам не понятно? в ошибках разобрались очень хорошо.
14.04.2008 в 14:05:52
сансэй написал : попробуйте прочесть то что я написал выше правельно
пробовал... не понял....
Как можно сравнивать поверхность мойки высыхающую на свежем воздухе с закрытой трубой подключенной к канализации?
При серьёзных требованих (общепит) уже написано:
Tehnik-san написал : а)... по капельным воронкам:обязательно ставил в ресторанах и пиццериях, слив с кух.моек, с "разрывом струи",т.к.иначе СЭС не примет,(см. Сан ПиН)
PS Поставьте себе программку Punto Swithcher http://www.punto.ru/
  1. Когда программа видит ошибку в слове - вы услышите сигнал.... правда не предлагает вариантов исправления....
  2. Автоматически переключает рус/лат клавиатуру
сансэй
сансэй
14.04.2008 в 14:29:40
Как можно сравнивать поверхность мойки высыхающую на свежем воздухе с закрытой трубой подключенной к канализации? BV .то есть другими словами, если мы будем снимать трубку слива с шарика и одевать её только на время прочистки(слива) , всё будет хорошо? и как насчёт дизенфекции (3й раз задаю этот вопрос) , Punto Swithcher у меня стоит но работает только на мазиле, сегодня установлю другую програмку ,не волнуйтесь:)
14.04.2008 в 14:52:21
сансэй написал : сегодня установлю другую програмку ,не волнуйтесь
поделитесь... какую?
сансэй написал : если мы будем снимать трубку слива с шарика и одевать её только на время прочистки(слива)
Думаю, это будет лучше, чем постоянно подключаться к рассаднику бактерий.... но .... если трубка тонкая, то вода в ней останется - не выльется....
сансэй написал : и как насчёт дизенфекции (3й раз задаю этот вопрос) ,
Уже отвечал, до того, как вы его задали :)
Вместо того чтобы спирт переводить, лучше промывать горячей водой - при 80 град достаточно 2 минуты. Может быть можно задействовать водогрей...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.04.2008 в 15:01:43
BV написал : Ну тогда, почему вы не принимаете пищу в туалете?
BV написал : Вы посуду умудряетесь запихнуть в сифон или ковыряетесь там вилками и ножами?
Принимаю, запихиваю, ковыряюсь. Читая мои посты разве можно предположить иное? На вопрос Вы не ответили. Про обратный клапан перед предохранительным. И как Вы себе представляете проникновение микробов против тока воды из дренажной трубки с атмосферным давлением через предохранительный клапан в водяную среду с давлением ок. 6 атм.?
сансэй
сансэй
14.04.2008 в 15:19:31
поделюсь как установлю, вода из трубки выливается полностью (проверенно),водогрей задействовать целая история (нагревать только 2а часа) хотя можно и водогрей, радует одно что вы уже в поиске решения даннной проблемы:)
сансэй
сансэй
14.04.2008 в 15:27:01
ssolovov . сАнсэй как вы правельно заметили от слова сантехник и если вы этим замечанием пытаетесь высказать неуважение к этой професии ,тогда позвольте вам напомнить чей собственно вопрос здесь разберается так подробно
сансэй
сансэй
14.04.2008 в 15:50:10
BV. трудоёмко и можно обжечся , хотя тоже вариант, а все вместе эти варианты на мой взгляд и дают право на существование этой системы. интересно что бы по этому поводу ответили в сэс
14.04.2008 в 15:52:11
NNN написал : И как Вы себе представляете проникновение микробов против тока воды из дренажной трубки с атмосферным давлением через предохранительный клапан в водяную среду с давлением ок. 6 атм.?
Я говорил только про шарик + фильтры.
Про тарелку клапана - не знаю... но думаю ... с трудом....
Тем не менее... обеззараживать водопровод нужно:
вот из Беларусского САНПИНА (какой попался первый :))
  1. Все емкостные сооружения для водоподготовки и хранения питьевой воды в процессе эксплуатации должны периодически, но не реже 1 раза в год, очищаться, промываться и дезинфицироваться в соответствии с графиком, согласованным с органами и учреждениями госсаннадзора. В отдельных случаях, исходя из местных условий, очистку и промывку запасно-регулирующих резервуаров для питьевой воды допускается производить 1 раз в 2 года.
  2. В резервуарах для хранения питьевой воды должна быть обеспечена ее циркуляция, приводящая к полному обмену воды в течение не более 48 часов.
Увы, многие:
  • не меняют фильтры больше года
  • почти уверен, что никто не проводил дезинфекцию водопровода
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.04.2008 в 16:08:37
BV написал : Я говорил только про шарик + фильтры.
Тема про САНПИН возникла в 99-м посте в связи с разговором о дренаже предохранительного клапана.
ssolovov
ssolovov
14.04.2008 в 16:39:58
сансэй написал : сАнсэй как вы правельно заметили от слова сантехник и если вы этим замечанием пытаетесь высказать неуважение к этой професии ,тогда позвольте вам напомнить чей собственно вопрос здесь разберается так подробно
Профессия здесь ни при чем! Если Вы заметили, то в конце фразы стоит смайлик - ;), который обозначает подмигивание. Т.е. фраза была сказана в шутку. А пишите Вы действительно безграмотно! Может Вы этим "пытаетесь высказать неуважение к ... професии" сантехника?;)
