freetron
freetron
23.04.2008 в 00:33:39
Ну вы здесь и развели обсуждение! ;) Стоит на времяисчезнуть с форума как таме заваливается совсем в другую сторону. :)
Буду по возможности возвращаться к первоначальной.
Вот еще один интересный момент. Здесь была тема, как у человека загнуло стрелку манометра, но в обратную сторону! Те при отключении воды и сливе стояка на верхних этажах может возникнуть сильно разряжение!
Бак водогрея предназанчен чтобы держать избыточное давление, но никак не предназначен для разряжения - его просто может сплющить! (например платиковая бутылка может держать большое избыточное давление, но легко сплюшиватеся при слабом разряжении)
Еще один положительный момент от обратного клапана на стояка (или перед водогреем на ХВ) - защита от разряжение и деформации бака.
Как вам такая мысль?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.04.2008 в 00:40:01
freetron написал : Как вам такая мысль?
Очень здравая мысль
ty-lev
ty-lev
23.04.2008 в 01:59:23
В принципе всё логично, но обратный клапан на бойлере ставят всёже с другой целью. При нагреве, в нём повышается давление. И чтобы горячая вода с давлением не стало передавливать в холодную и ставят обратный клапан. А избыточное давление сбрасывается через предохронительный клапан.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.04.2008 в 07:01:24
ty-lev написал : но обратный клапан на бойлере ставят всёже с другой целью.
А также с целью избежать опорожнения включенного бойлера при сливе стояка.
сансэй
сансэй
23.04.2008 в 11:10:13
да но только это не обратный клапан на стояке
ty-lev
ty-lev
23.04.2008 в 22:58:51
сансэй написал : да но только это не обратный клапан на стояке
А где Вы видели обратный клапан на стояке? Их обычно ставят либо на квартиру, либо на бойлер.
сансэй
сансэй
23.04.2008 в 23:07:08
так тема называется , понятно что про отводы от стояка речь
ty-lev
ty-lev
23.04.2008 в 23:20:54
сансэй написал : так тема называется , понятно что про отводы от стояка речь
madrhino Мог этого и не знать, а Вам должно быть стыдно бездумно переписывать. Только не подумайте,что я пытаюсь Вас обидеть.
сансэй
сансэй
23.04.2008 в 23:34:05
я не обидчивый, думаю кому надо, тот меня понял
МелиОратор
МелиОратор
23.04.2008 в 23:36:24
ИМХО ежели грамотно построить схему, то этого можно легко избежать. Ну скажем есть гребенки с выпускным клапаном. Скажем поставил ты редуктор с обратным клапаном, водица через него течет и в раковину стекает. Закрыл ты кран в раковине - вода холодная между краном и клапаном осталась. Вода греется - давление растет. И вот при достижении некоего значения срабатывает клапан на гребенке, и излишки сливаются.
Александр Ро
Александр Ро
24.04.2008 в 08:00:36
Так и делается. И на бойлере и просто в системе. Либо клапан, либо расширительный бак.
Основной вопрос -- как практично и правильно сделать дренаж в канализацию? :)
