криворучка
криворучка
19.02.2008 в 16:17:26
А почему именно 500 литров, возьмите 300 и дешевле и размер поменьше, и кантовать удобней. Горизонтальную удобней мыть, за лето приходиться пару раз ершиком поработать. Из минусов-ну подумаешь насос будет чаше включаться на 2-3 раза в день. В большой емкости только один плюс если пропадет электричество у вас запас воды будет больше, если есть такая проблема, то надо плясать от размера емкости.
И если ваша емкость с водой это все водоснабжение (для дома, для огорода, для мытья машины) то………..1тона ………… У меня 300 литров+водогрей 100 литров накопительный - вполне только для дома.
piligrim130
piligrim130
22.02.2008 в 11:45:04
а чем евробаки не подходят -есть для пещевых продуктов , прочные 1000,500,300 литров
по цене намного дешевли получается
kipss
kipss
Мо
22.02.2008 в 13:40:17
2 piligrim130
А поконкретнее можно? Что-то не нашла я на их сайте ничего пригодного для пищевых продуктов и емкостей для воды тоже.
n-p-n
n-p-n
22.02.2008 в 19:51:22
Почему такие страшные объёмы? Сам подумываю поставить накопительный нагреватель на 2-м этаже, но думаю, литров на 100. От 500 литров, боюсь, дом перекосится :(
bioferm
bioferm
22.02.2008 в 21:14:25
Поделюсь своим опытом водоснабжения. Емкость 500 литров у меня стоит не на чердаке, а в подвале. В емкость воду из скважины глубиной 15 м качает Малыш. Он включается от поплавкового датчика уровня, который стоит в емкости. Воду из емкости качает в дом насосная станция (давление 3,5 атм (35 метров). Есть еще в баке поплавок для отключения насосной станции, если в баке упадет уровень воды ниже критического.
Есть накопительный бак 30 л (Электролюкс, т.к можно ставить горизонтально). Бак у меня спрятан на кухне в кухонном столе (стандвртный из времен СССР 80х60 см). В результате горячая и холодная вода круглый год, как в московской квартире только практически бесплатная (затраты электроэнергии - мизерные). Нак. бак 30 литров хватает на 4-х человек принять душ с перерывом в 30-60 мин.
Недостаток бака на чердаке - давление 3-4 метра (т.е. в 10 раз меньше чем, с насосной станцией.
Согласен, что бак может быть 300 литров. Бак по форме лучше - горизонтальная бочка. Легче мыть и опорожнять. У меня бак как на фото в середине (прямоугольной формы, стоящий вертикально, мыть неудобно). Поддон для конденсата - обязательно. Шланг с краном для опорожнения бака - тоже.
Если берете воду из колодца, то я бы после насосной станции поставил фильтр 1 мкм, а перед ним два предфильтра 20 мкм и 5 мкм. Фильтр нужен, чтобы гарантированно убрать простейших (лямблии, криптоспоридии), которые могут благополучно населять любой колодец и вызывать тяжелые заболевания печени и т.п.. Против них помогает только такой фильтр.
Описанная выше система работает в абсолютно автоматическом режиме круглогодично в течение более 10 лет.
Imorsh
Imorsh
07.03.2008 в 14:54:39
добавлю немного и от себя под осень купил себе 500л вертикальную бочку как на фотке. пользовались около месяца. претензий к бочке нет :-)
при установке на чердаке - обратите внимание на прочнсть перекрытя - не повалится? если 500 кг в одном месте давить будет?? У меня на даче летняя кухня достаточно хлипкая + столбчатый фундамент пляшет по весне и имеет тенденцию проседать в одном месте. А в дом водопровод не заведен. В результате бочка стоит на улице :-) Но это сугубо летний вариант.
Да и еще.
  1. Бочку периодически действительно нжно мыть изнутри. Несмотря что вода, которой наполняем бочку достаточно холодная и юзал бочку осенью ( с середины сентября по середину октября) - по стенкам появился зеленый налет.
  2. как уже говорили выше квадратные бочки - похдят в дверной проем круглая - нет.
