Kashey
Kashey
Ростов-на-Дону
19.02.2008 в 14:33:30
mowo написал : А почему летом, зимой дольше сидишь дома
... и работает отопление. А мне нужно снять радиатор. Поэтому нужно дождаться постановки котельной на профилактику.
BV написал : Эта штука актуальна для частного дома, где имеет смысл экономить энергоносители..... хотя... там имеет смысл делать большую систему на все помещения сразу...
Отож. Нет, "эта штука" ориентирована именно на квартиры. Но в спальне я бы ее не поставил.
trubo4ist
trubo4ist
20.02.2008 в 08:34:45
Kashey написал : А откуда он там возьмется? Конденсат выпадает при охлаждении теплого воздуха. А здесь наоборот - нагревается наружный.
А Вы сравните количество обдувающего экран воздуха: с одной стороны (между радиатором и экраном), проходит небольшое количество теплого конвективного воздуха; а с другой стороны (между экраном и приточным отверстием), проходит на несколько порядков бОльшее количество холодного приточного воздуха. Так что экран будет скорее холодным, чем теплым. Вот и получается "ваше" условие: "Конденсат выпадает при охлаждении теплого воздуха."
Kashey написал : Если выключение недолгое, или меня нет дома пару часов
Вы не работаете?;)
Kashey написал : А при длительном отсутствии просто закрыть заслонку перед уходом.
Если Вы в этом уверены, то "обгоняйте". Но, как правило, происходит наоборот. Если приток не доставляет дискомфорта, то вскоре Вы забудете про него. И закрывать тоже перестанете. А, по закону подлости, отопление отключат именно тогда, когда Вы забудете закрыть приток. А вообще, схема вполне работоспособна и широко применяется на Западе. Есть фирмы, занимающиеся производством радиаторов, у которых эта функция встроена в конструкцию радиаторов. Но, видимо, у них не бывает зимних отключений.
20.02.2008 в 08:48:24
mowo написал : Особенно влажность воздуха, которую, кстати, лосснеи повышают.
Оооо, очень интересно.... расскажите подробно КАК?
Kashey
Kashey
Ростов-на-Дону
20.02.2008 в 09:35:20
trubo4ist написал : Так что экран будет скорее холодным, чем теплым. Вот и получается "ваше" условие: "Конденсат выпадает при охлаждении теплого воздуха."
Для того чтобы охладить экран до выпадения росы, его нужно сильно охладить. А у нас на югах температура редко бывает низкой. Плюс ко всему экран нужно делать из металла и окрасить в черный цвет. За счет своей теплопроводности края листа экрана не дадут сильно охладиться центру, а черный цвет позволит принять больше тепла от радиатора. В общем требуется эксперимент.
trubo4ist написал : Вы не работаете?
Если температура воздуха "за бортом" -3 ... -5С, то за несколько часов дом настолько не остынет, чтобы замерз теплоноситель. А если на улице сильно холодно, то теплоноситель обязаны слить. "Ибо был прецендент..." (с) А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу".
В конце концов можно предусмотреть автоматический клапан, перекрывающий приток при падении температуры в квартире. Например использовать термостат из воздушного фильтра карбюраторной "девятки" (ВАЗ2109).
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
24.02.2008 в 12:37:21
очень разумная конструкция! На батарее всеравно стоит байпас, соседей не запрет охлажденная батарея. Тож подумываю о такой конструкции. Беспокоит только шум...С автомобильным фильтром- Вы серьезно? Не протянет же ж. Я т думал активн вытяжку использовать (16эт/16)
Kashey
Kashey
Ростов-на-Дону
24.02.2008 в 13:09:12
АЛЬФЕР написал : С автомобильным фильтром- Вы серьезно? Не протянет же ж.
Если вытяжка функционирует нормально - протянет. Плюс ко всему сильно большой поток мне не нужен, т.к. воздух не будет успевать прогреваться. К тому же больше скорость - больше шум, сквозняки. В общем буду пробовать.
mowo
mowo
24.02.2008 в 13:46:45
BV написал : Оооо, очень интересно.... расскажите подробно КАК?
У некоторых рекуператоров есть свойство передачи не только тепла, но и влажности из канала в канал, т.е. влага остаётся в приточном воздухе из вытяжного, точнее это верно, видимо, для всех случаев, кроме тех устройств, где используется пластинчатый теплообмен. Это особенность конструкции рекуператора.
Для меня самого сохранение влажности в помещении один из главных критериев, что выбираю рекуператор, т.е. приточно-вытяжную схему вентиляции. Зимой это наиболее важно. Через ультратонкую пленку "лосснеев" такой влагообмен тоже происходит и воздух приточный увлажняется вытяжным.
Flexr12net
Flexr12net
25.02.2008 в 12:43:37
А у кого нибуть "Лоссней" уже стоит? Интересно послушать отзывы о нем. Я сам работаю в фирме, которая продает и монтирует эти "лосснеи", но за все время работы я не продал ни одного VL-100U-E т.к. спросом пользуются только мощные установки, поэтому я незнаю как он в работе. Себе уже давно хочу поставить "Лоссней" VL-1200 но все никак руки не дойдут.
mowo
mowo
25.02.2008 в 15:07:07
Flexr12net написал : Я сам работаю в фирме, которая продает и монтирует эти "лосснеи",
Как спецу! Вопрос по ним, пусть по тем, что помощнее чем VL-1200. Как они стыкуются с установками предварительного подогрева воздуха и, вообще, что народ или народу ставят. По спецификациям ниже чем -15 они не должны работать. Вообще, читал, что плохо они продаются, значит, сложно будет ответ получить. Вообще, венсистемы пока ставили "богатеньким", а у тех другие пределы, нам придется самим доходить до нашего комфорта. В некоторых случаях, если не подогрев, эти машинки очень интересные получаются.
Flexr12net
Flexr12net
25.02.2008 в 16:08:07
Бытовые "Лосснеи" (VL-1200, VL-100 и LGH-40ES) представляют из себя законченое устройство и стыковать их с чем либо очень сложно, а скорее даже невозможно. А все последующие более мощьные "Лосснеи" фактически являются обычными канальниками и имеют встроеную автоматику для управления нагревателями и соответственно их можно без проблем стыковать с кондиционерами и прочим вент. оборудованием. А греть приточный воздух надо соответственно до -15.
Pricol
Pricol
Херсон
27.02.2008 в 01:02:31
Привет всем! Два года назад сам собирался нечто подобное сделать, но передумал и скомплектовал приточную систему с фильтрами, калорифером, глушителями и термопарой на балконе. По поводу предложения портиковать:
  1. Предлагаю с чулками и стекловатой не заморачиваться, а купить (по толщине стены) утеплённый гибкий воздуховод. Скрученную сетку оставить - при замене фильтра исключается вероятность повреждения воздуховада.
  2. Может не получиться регулировать количество поступающего воздуха. При нормально работающей естественной вытяжки в кухне и санузлах (и при условии, что в дверях кухни и санузлов имеется внизу щель 1 - 1,5 см) шиберком при уменьшении сечения может получиться увеличение скорости движения приточного воздуха через систему - свист. От направления ветра будет зависить.
  3. Никакой конденсации не будет :). Этого можно добиться только летом если по системе отопления ТЕЦ будет прокачивать студёную водицу.
  4. Разморозить систему при отключении отопления теоретически возможно, практически - вероятнось стремиться к нулю.
  5. Радиатор отпления оборудовать байпасом и осекающими вентилями, чтобы в любой момент можно было отключить от системы и снять для профилактики системы вентиляции.
  6. Через автомобильные фильтры может не протянуть.
  7. Перед тем как воплощать проект в жизнь хорошенько проверить работу естественной вентиляции кухни и санузлов.
