И у меня вопросы теперь возникли:
- "А греть приточный воздух надо соответственно до -15." до минус 15?
- Если до + , то почему именно до +15?
27.02.2008 в 01:09:22
27.02.2008 в 06:16:41
Pricol написал :
Причина простая, сами установки "лоссней" справляются с воздухом -15 и выше, а вот ниже промерзают. Для Херсона, видимо, греть вообще не придется.
Тоже вопрос: Если кто знает, насколько надежны они в работе? И сколько стоит на них фильтр класса EU-7, идет как допаксессуар?
27.02.2008 в 20:44:54
Pricol написал :
- Предлагаю с чулками и стекловатой не заморачиваться, а купить (по толщине стены) утеплённый гибкий воздуховод. Скрученную сетку оставить - при замене фильтра исключается вероятность повреждения воздуховада.
Если найду готовый - использую его. И остальные детали тоже. (если они не будут стоить как крыло от самолета).
Pricol написал :
- Радиатор отпления оборудовать байпасом и осекающими вентилями, чтобы в любой момент можно было отключить от системы и снять для профилактики системы вентиляции.
Это планируется.
Pricol написал :
- Через автомобильные фильтры может не протянуть.
Практика покажет.
Pricol написал :
- Перед тем как воплощать проект в жизнь хорошенько проверить работу естественной вентиляции кухни и санузлов.
Работает.
28.02.2008 в 15:09:53
в новом п-44 поставил для притока вентилятор. пришли злые люди, пробурили коронкой 160 мм дыру сквозь монолитнокирпичную стену, 50 см гдето, из кухни на балкон. под кухонным окном. очень удобно. снаружи поставил вытяжной вентилятор 150 мм, в трубу пластиковую 150. естссно при включении он дует внутрь.Балкон застеклен изначально, естественно не герметичный, да и открыть щель 3-5 см шириной не проблема. дальше через систему пластиковых каналов поднимается вертикально к потолку и под потолком как ригель - акуртаный белый прямоугольник - идет в нужное место. никакого конденсата не образуетс, пока воздух идет по коробу нагреватеся, в комнаты поступает при 10-15 градусах если принудительный продув (вентилятор включен) или существенно теплее если самотеком. цена вопроса - 4 тыс р дыра бурение, короба-вентиляторы-еще чтото - около 5 тыс р. крепится все за день. Нагрев в принципе не нужен, в холодную погоду (на улице -15) тянет все без вентилятора но с медленной скоростью, в теплую нагрев естессно не нужен. просто и надежно, главное запросто работает без электричества.
28.02.2008 в 16:19:26
mowo написал : И сколько стоит на них фильтр класса EU-7, идет как допаксессуар?
Фильтр класса EU-7 ставится только на "Лосснеи" с расходом воздуха 150 кубов и выше и стоит в зависимости от модели установки 253-433$.
08.03.2008 в 15:59:22
А ведь люди о том уже писали
08.03.2008 в 17:55:03
Flexr12net написал : Фильтр класса EU-7 ставится только на "Лосснеи" с расходом воздуха 150 кубов и выше и стоит в зависимости от модели установки 253-433$.
Продается отдельно материал фильтровой, до 7класса очистки. Каркас фильтра старый, если руки есть - можно сделать нормальный фильтр и не один
09.03.2008 в 06:01:21
кныш написал : Продается отдельно материал фильтровой, до 7класса очистки
Спасибо за инфу, где можно это купить? Вообще, по вентиляции, кто где покупает комплектующие по отношению цена-качество?
09.03.2008 в 13:00:15
mowo написал : Спасибо за инфу, где можно это купить?
Брали , правда давно, возле Павелецкого на фирме "Чистый воздух". Но и брали сразу рулон, не помню точно, но из-за чего брали - они не резали на куски. Но и все-равно, материал разлетелся пулей на установки.
10.03.2008 в 09:45:19
Вот ещё материал для мастеровиытх довольно полезный, толково написали, правда, всё относительно...
