Достала уже эта проблема с засорами...:confused:
Когда обычный трос для прочистки только усугубил, т.е окончательно забил проход в чугунине Ф 50 мм (в уголке 90 град.), пришлось включить мозги.
Купил в Метизцентре трос Ф 8 мм, подобрал нержавеющую трубку Ф 10х1 мм длиной 3 см, облудил кончик троса на длину 1.5 см и трубку на ту же длину (припой ПОС-61, флюс для троса - хлористый цинк, для нержавейки - ортофосфорная кислота), припаял трубку на трос и затем болгаркой сделал надрезы на трубке как у бура (см. фото). На другой конец троса припаял ту же трубку, но длина спая уже 3 см.
Затем вставил в канализацию кусок металлопластиковой трубы Ф 26 мм длиной около метра, пропустил туда трос буром вперед, другой конец зажал в патроне Ф 16 мм электродрели и потихоньку начал сверлить пробку-засор. В итоге при извлечении троса оказалась пробка из синтетических волокон щетки для мойки посуды... она просверлилась насквозь и оказалась на тросе.
В итоге прочистка 100% сечения трубы.:)
