sver4ook
sver4ook
20.02.2008 в 20:40:16
по поводу сварки меди. расколол я наших энергетиков.
  1. Берется трансформатор ват так на 250-350 понижающий вольт так до 50(не точно).
  2. схема это приблуд которая управляет мощностью трансформатора(так сказали, но мне не понятно как?).
  3. берется угольная клемма ну ооочень большая(видна на снимке) и вешается на вторичную обмотку на второй провод вешается крокодил медный и большой(сфотографировать не получилось).
  4. берешь провод крокодилом и тычешь в угольную щетку от двигателя(движок киловат на 30-40).
  5. сварка готова(видна на фотке)
http://sver4ook.ya.ru/?ncrnd=631
LeXa2
LeXa2
21.02.2008 в 00:49:19
QwertPV написал : что в таком случае выбрасят УЗО а не панель, которая еще несколько лет проработает с этим пробитым конденсатором без перебоев.
Тем самым злостно нарушив ТБ и взяв на себя ответственность за возможное поражение эл.током себя любимого и своих близких. Решать, понятное дело, каждому самостоятельно, спорить на эту тему смысла не вижу.
QwertPV написал : ваяй как знаешь, геморрой при А типе УЗО обеспечен как минимум дважды
На "вы", уважаемый, мы с вами на брудершафт не пили и я не вижу оснований для "тыканья". По геморрою - тоже спорить не буду, не вижу смысла. Ибо наличие даже AC УЗО - уже всяко лучше отсутствия УЗО вообще, а во-вторых, в европе уже во многих странах для бытового сектора АС УЗО запретили, требуют ставить только типа А. И делают они это неспроста, не все повально дураки - охотники за геморроем живут, в этой европе. Не удивлюсь, если через не такое большое время подобное требование доберётся и до наших нормативов.
Ну и касательно "теоретика" - живу с УЗО типа А. "Ложняков" нет, в области ануса болями не страдаю. Что я делаю не так?
sver4ook
sver4ook
02.06.2008 в 13:44:27
вот сваял щиток, нехватает правда пары шинок, но общий вид уже есть......... оцените, если что сильно не ругайте это мой первый щиток.........
http://fotki.yandex.ru/users/s31280/album/40621/?ncrnd=9085
avmal
avmal
02.06.2008 в 14:52:41
sver4ook написал : оцените, если что сильно не ругайте это мой первый щиток.........
Тут пока ругать не за что - посмотрим как будет сделан монтаж групповых линий. Тут уже аккуратность понадобится ... :)
И еще мне думается, что четверки бы вполне хватило для внутреннего монтажа - шестерка уже излишество, хотя и безвредное. :)
sver4ook
sver4ook
02.06.2008 в 15:12:11
avmal написал : И еще мне думается, что четверки бы вполне хватило для внутреннего монтажа - шестерка уже излишество, хотя и безвредное.
Я тоже так подумал, но на варочную поверхность поставил вроде еще больше, может даже 8, есть один маленький вопросик при обжиме на двух проводах не получилась идеальная квадратная поверхность(она получилась с маленькими ребрышками). - это сильно критично или нормально??????
sver4ook
sver4ook
02.06.2008 в 15:18:52
В этом АВВшном щитке тип UK очень мало места под провода, завести можно и сверху и снизу но вот по щитку их разводить будет геморно, чуствую изматерюсь весь, стоит хороших денег но этот момент не продуман.......абыдно
avmal
avmal
02.06.2008 в 15:43:54
sver4ook написал : на варочную поверхность поставил вроде еще больше, может даже 8,
Такого сечения не бывает - или 6, или 10 ...
sver4ook написал : не получилась идеальная квадратная поверхность(она получилась с маленькими ребрышками). - это сильно критично или нормально??????
Это даже очень нормально - значит обжим нормальный.
sver4ook написал : по щитку их разводить будет геморно, чуствую изматерюсь весь
Нормально все разведется, если к каждой жилке с уважением отнестись. Не забудьте каждую жилу после снятия оболочки выгладить или, проще говоря, выпрямить.
sver4ook
sver4ook
02.06.2008 в 16:30:45
avmal написал : Нормально все разведется, если к каждой жилке с уважением отнестись.
А у Вас случайно нет фото таких же щитков с разводкой, мне хотябы посмотреть на это произведение искусства.....чтобы примерно знать как нужно......Спасибо.......
sver4ook
sver4ook
02.06.2008 в 16:31:15
если можно для щитка UK типа абб..............
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.06.2008 в 17:21:43
Покритиковать - а как вы будете определять, какой автомат к какому УЗО относится? Я бы поставил УЗО + соотв. автоматы в 1 ряд на 1 рейке. И еще, исходя из числа УЗО, вам надо 3 шт. нулевых шинок.
sver4ook
sver4ook
02.06.2008 в 17:30:15
да ровно 3 штуки, одна была в комплекте со щитком(синяя, висит на нуле освещения), а вот еще 3 надо будет купить, и еще гребенку 2Р для нижнего ряда узо, шина РЕ была в комплекте со щитом, ну у этого щитка вообще нормальная комплектация, еще и маркеров лист А4 формата, и дверцу мона красивенную заказать, но цена ее, сцука, бешенная.........
evgenygrig написал : а как вы будете определять, какой автомат к какому УЗО относится
А я их подпишу, или маркеры наклею, просто такая схема комплектовки мне показалась менее геморной в осуществлении и в принципе простой, посмотрел образцы(тут в личке у кого то), там точно так же умный человек расположил............
