28.01.2006 в 08:55:01
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема. В одной из комнат слышен шум в радиаторе. Но дело скорее всего не в нем, т.к. до него была установлена пластинчатая батарея и шум был точно такой же. В МУПе вразумительного ответа мне не дали. Что делать в этой ситуации?
Викторыч
Викторыч
Томск
28.01.2006 в 13:11:44
2artem Для начала, хотя бы описать характер шума - стук, бульк, зловещий шепот ;)... можно будет попытаться определить происхождение
28.01.2006 в 20:28:32
Звук заключается в постоянном "гуле" внутри радиатора. Предполагаю, что причина заключается в сильном давлении внутри системы отопления?
_k0t_
_k0t_
29.01.2006 в 00:53:57
От чрезмерного давления навряд ли появится такой шум, скорее это от чрезмерной циркуляции.
Zenzel
Zenzel
Ростов-на-Дону
29.01.2006 в 14:56:47
Шум в трубах от большой скорости теплоносителя. Уменьшить эту скорость Вы можете только увеличив проходное сечение труб обвязывающих батарею, или пересмотреть всю схему теплоснабжения дома. Возможно через Вашу батарею обогреваются все квартиры в подъезде.
29.01.2006 в 18:22:36
А не пробовали интересоваться, у соседей по стояку шум есть?
_k0t_
_k0t_
30.01.2006 в 20:22:44
Уважаемый Zenzel всё правильно говорит. Возможно у Вас у радиатора заужен диаметр. Может это фитинг??? Или труба малого сечения??
_dmitry
_dmitry
02.02.2006 в 10:40:53
Zenzel написал : Шум в трубах от большой скорости теплоносителя.
Согласен.
Не поможет.
Надо попросить сантехников уменьшить скорость теплоносителя. Попросить то можно, а вот сделают ли? Вот что делать, если откажут? :-(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 11:54:17
artem
Система однотрубная, а байпаса нет? Организуйте байпас, поставьте регулятор...
_dmitry
_dmitry
03.02.2006 в 10:45:41
Слабая надежда. Но может в этом случае байпас сделать такого же диаметра, как и стояк?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.02.2006 в 11:11:43
_dmitry написал : байпас сделать такого же диаметра, как и стояк
При такой циркуляции делать меньше не стоит - тоже лишние шумы.
