ДОКА
ДОКА
12.03.2008 в 01:58:22
superstasik написал : Это 1-раструбный и двухраструбный, вдетые друг в друга?
Да.
superstasik написал : А нормальное сечение труб к смесителю - 15, как Вы говорили?
Именно.
12.03.2008 в 08:30:41
superstasik написал : А где его смотреть?
у производителя....
superstasik написал : К чему этот вопрос?
К тому, что изгибами и более тонкой трубой вы вряд-ли сможете повлиять (уменьшить) на расход смесителя ...
Threepwood
Threepwood
12.03.2008 в 09:16:07
superstasik написал : Я так полагаю, что он достигается при давлении около 200 атмосфер )), так что мне перегрузить смеситель своим водопроводом вряд ли удастся.
Скоооолько атмосфер? Я думаю, что при таком давлении достигается расход не только воды, но ещё и смесителя ))) В техданных указан расход при номинальном давлении (3-4 атм обычно).
superstasik
superstasik
12.03.2008 в 12:35:22
Я не гидродинамик и даже не сантехник. Но думаю, каждый, кто попробовал помыться у меня дома под душем )) - понял бы, почему я пытаюсь снизить сопротивление воде.
Threepwood
Threepwood
12.03.2008 в 12:54:12
2superstasik, так начинать надо с другого конца (!). Именно - с измерения давления на входе. Если оно сильно меньше положенных 3-4 атмосфер - пробовать ругаться с жэком либо ставить насос повышения давления. А если на входе в квартиру 0.5 атм - то хоть 22, хоть 110 трубу ставь - всё равно плохо будет течь.
superstasik
superstasik
12.03.2008 в 14:01:31
По поводу измерения давления - хочу вот купить фильтр с манометром - что-то типа как на картинке - пока смотрю на STC - очень интересно что там будет на приборах.)
А с ЖЭКом до меня уже ругалось полдома, без особого эффекта. Стояк поменяли - уже хорошо.
VoXa_07
VoXa_07
12.03.2008 в 17:45:12
superstasik написал : Но есть слабая надежда что кусок трубы 50 см и колонка - это лучше, чем все то же самое плюс 2 метра тонкой трубы от колонки до смесителя.
Вообще интересно, сколько я выиграю от переделки проекта на трубы разной толщины.
где-то было, что диаметр трубы на входе и выходе колонки (ВПГ) должен быть одинаков. Что скажут спецы о ситуации, когда на входе, например, 20 МП, а выход 16 МП? Не против правил и имеет ли смысл так изголяться :)?
superstasik
superstasik
12.03.2008 в 17:48:26
У меня вообще если один кран горячей воды в квартире открыт - второй не открывается, так как тогда воды будет мало у обоих. Холодная авода вместе с горячей не включается. В такой ситуации не вижу смысла делать магистраль толще отводов. Все можно делать одинаковой толщины. Согласны?
superstasik
superstasik
14.03.2008 в 08:36:31
Вот по ссылке из последней ветки нашел клипики по пайке и даже без открытого огня. Кому интересно - смотреть справа в рамке "Related Videos" http://www.youtube.com/watch?v=sjkqpIQAi1A&eurl=http://www.cu-ru.ru/FAQTubes.htm
superstasik
superstasik
17.03.2008 в 14:47:48
Итак, отчет о пайке меди чайником с золотыми руками. :D
Закупил 15 метров жесткой трубы КМЕ 22 мм, фитингов, 250 грамм припоя, 250 грамм флюса, одну губочку для зачистки и одну щетку для зачистки фитингов а также 12 метров утеплителя с толщиной стенки 5 мм - на общую сумму 7300 руб.
Горелка за 150 рублей, баллончик газа за 70 рублей были куплены заранее. Труборез у меня был, за 150 руб.
Сразу начал паять кусок обводки горячей воды (кухонную часть) с расчетом привинтить ее на стену целиком и соединить резьбой с временной гибкой подводкой, которая идет в ванную комнату.
Паял водопровод впервые. Впечатление - несложно, даже очень просто.
Прогревал трубу с упором на фитинг горелкой. Момент начала тыкания припоем определял по цвету флюса, как только он превращался из серого в серебристый - тыкал припой. По расходу припоя - сгибал припой толщиной 2,7 мм в форме кочерги, с загнутым концом около 2 см и его расходовал. Показалось, что этого многовато на трубу 22 мм, так как излишек или капал вниз или набухал каплей. Но больше - не меньше.
Сначала каждое соединение отдельно зачищал, флюсил, втыкал, юстировал по углам поворота, прогревал, паял. Потом дошло, что лучше сразу узел весь зачистить, нафлюсить, вставить, выверять углы и паять сразу по несколько паек. Получается быстрее.
Первая спаянная конструкция на 17 паек выдна на первой фотографии. Установленая на стену - вторая фотография.
Вот участок с небольшого расстояния - фото 3. ПРипаянная водорозетка крупным планом - фото 4. Используемый припой - рисунок 5. Флюс - рисунок 6.
Коняка
Коняка
17.03.2008 в 15:04:52
2superstasik
Впечатление немного пережгли пару углов. Черные фиттинги.
