superstasik
superstasik
18.03.2008 в 13:28:20
Wazawai написал : Флюс снаружи трубы ничем не смывали?
Не смывал. А чем его смывать, водой? Да и где он? Что-то не особо вижу. Просто промыть все трубы в ванной или как?
Prok12 написал : А зачем такая толстая труба? Такого диаметра хватит на водоснабжение ВСЕЙ квартиры. Я скажем диаметр 18мм использовал только на душевую стойку и накопит.водогрей, а для остального за глаза хватит 15мм трубы. Существенно дешевле всё выйдет - минимум в 1.5раза, и паять легче
Как я уже говорил, у меня слабое давление в водопроводе, я не хочу потом думать о том, что мог бы сделать напор в душе лучше, но не сделал из-за того, что сэкономил 2 тысячи рублей на всю квартиру. Вся квартира разводится трубой 22 мм, смесители в ванной будут подключаться к водорозеткам 3/4" напрямую, без эксцентриков. Делаю все, что могу со своей чайниковской точки зрения, чтобы уменьшить сопротивление воде.
Threepwood
Threepwood
18.03.2008 в 13:57:10
2superstasik, ну обсуждали же уже, что смысла в таком подключении смесителя нет. На дырочку в нём глянь. И давление надо мерять до начала таких масштабных работ - 300р цена манометру...
superstasik
superstasik
18.03.2008 в 14:03:55
Threepwood написал : И давление надо мерять до начала таких масштабных работ - 300р цена манометру...
Я думаю, что давление от измерения не повысится. ))
Threepwood написал : ну обсуждали же уже, что смысла в таком подключении смесителя нет. На дырочку в нём глянь.
Минимальный смысл в этом есть - я буду знать, что сделал в своей квартире все, что мог. )))
Threepwood
Threepwood
18.03.2008 в 14:12:46
2superstasik, не повысится, но меры различные. Сделал что мог - и даже то, что не надо было делать, в общем-то ))
superstasik
superstasik
18.03.2008 в 14:42:41
Threepwood написал : Сделал что мог - и даже то, что не надо было делать, в общем-то ))
История нас рассудит, лет через 30. )) Недавно снимал свои старые трубы с просветом 6 мм (на всю квартиру) - пусть новые трубы дольше зарастают до такого просвета! ))
Denek
Denek
18.03.2008 в 15:00:40
Тоже интересно - зачем и как смывать флюс с наружней стороны трубы и чем черевато если не смывать, а оставить как есть? На одном ролике видел как сразу после пайки на горячей трубе место пайки опять промазали флюсом - зачем?
Хаскей
Хаскей
18.03.2008 в 15:59:48
superstasik написал : А чем его смывать,
Спиртиком, спиртиком! -:) вы же электронщик
superstasik
superstasik
18.03.2008 в 16:51:19
Со спиртиком проблем нет, но им смывают канифоль и ее производные. И вообще, канифоль с труб смывать вовсе необязательно, вреда от нее не будет никакого. То, что я вижу в немецко-фашистской )) баночке с флюсом - вовсе не канифоль и я бы не поручился, что этот флюс растворяется в спирте. Вы, Хаскей, говорите серьезно или это шутка-прибаутка такая?
il134
il134
18.03.2008 в 17:22:09
Дык, а флюс то какой брать?
18.03.2008 в 17:26:13
superstasik написал : По поводу фаски - о какой фаске речь, внутренней или наружной ?
Внутренней. От неё зависит срок службы водопровода.
18.03.2008 в 17:29:58
Язвенная коррозия, то есть локальная коррозия металла, наступает в местах разрушения окисной защитной пленки, покрывающей внутренние, находящиесяв контакте с водой, поверхности труб. В трубах холодного и горячего водоснабжения перечисленные ниже факторы затрудняют образование защитной пленки или повреждают уже существующую пленку:
неправильный химический состав меди,
неправильная подготовка внутренних поверхностей труб в процессе их производства,
утечка припоя на внутреннюю поверхность труб,
наличие внутри труб твердых частиц (например, песка), которые проникли вустановку в ходе монтажа или во время эксплуатации (отсюда требование фильтрации воды как подаваемой в систему, так и используемой для ее промывки).
Эрозионную коррозию вызывает турбулентное течение воды у стенок труб. Таким образом, важным является соблюдение проектной скорости течения воды, а также исключение местных сопротивлений, например, сужений, наплывов от припоя, неправильно выполненных отводов.
