ssergey74
ssergey74
18.03.2008 в 22:19:04
Доброе время суток всем!!! с осени роюсь в нете и нигде не могу найти ответ на свой вопрос, если из медной трубы 22 изготовить змеевик и установить его в буржуйку, то при условии постоянной циркуляции по данной трубе воды, сколько она прослужит? Тоесть, использовать её в качестве змеевика для нагрева воды. И можно-ли собирать змеевик на пайке или лучше загибать единый кусок необходимой формы?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.03.2008 в 08:41:28
ssergey74 написал : И можно-ли собирать змеевик на пайке
мягким точно нельзя паять локальный перегрев на повороте, вода закипает и припой плавится
Yozka
Yozka
Тюмень
19.03.2008 в 08:51:11
Зачищать от флюса надо, иначе "зазеленеет" и повредит пайку.
See-i-nok
See-i-nok
Рязань
19.03.2008 в 09:22:29
А флюс один и тот же используется для припоя Su97Ag3 и Su97Cu3? Или разный? И имеет ли это значение?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.03.2008 в 09:42:58
ssergey74 написал : Доброе время суток всем!!! с осени роюсь в нете и нигде не могу найти ответ на свой вопрос, если из медной трубы 22 изготовить змеевик и установить его в буржуйку, то при условии постоянной циркуляции по данной трубе воды, сколько она прослужит? Тоесть, использовать её в качестве змеевика для нагрева воды. И можно-ли собирать змеевик на пайке или лучше загибать единый кусок необходимой формы?
Здесь такая же идея,только для отопления: удачно сделали в печке котел из чугунной батареи
http://www.master-sam.ru/Martynov.htm
superstasik
superstasik
19.03.2008 в 11:56:49
il134 написал : Дык, а флюс то какой брать?
Фотографию чуть выше смотрите.
Yozka написал : Зачищать от флюса надо, иначе "зазеленеет" и повредит пайку.
Никто не спорит, но как и чем?
See-i-nok написал : А флюс один и тот же используется для припоя Su97Ag3 и Su97Cu3? Или разный? И имеет ли это значение?
Один и тот же, номер 3, для питевой воды.
BV написал : Эрозионную коррозию вызывает турбулентное течение воды у стенок труб. Таким образом, важным является соблюдение проектной скорости течения воды, а также исключение местных сопротивлений, например, сужений, наплывов от припоя, неправильно выполненных отводов.
В том месте, где труба вставляется в фитинг всегда будет небольшая турбулентность - фитинг уже расширяется, труба уже нет. При малом давлении и толстой трубе, как у меня? турбулентность минимальна, буду спать спокойно. Остальным срочно полировать свои трубы изнутри веревками, натертыми пастой ГОИ! :D
See-i-nok
See-i-nok
Рязань
19.03.2008 в 12:19:09
А чем отличается "паста для пайки" от "флюса для пайки" (например как здесь:http://www.rothenberger-tools.ru/look0431.htm)? В каких случаях используют первое, а в каких второе?
Хаскей
Хаскей
19.03.2008 в 12:29:01
superstasik написал : Остальным срочно полировать свои трубы изнутри веревками, натертыми пастой ГОИ!
сотрете местами покрытие, защищающее от коррозии. кроме того под маркой ГОИ есть и смазка.
See-i-nok написал : А чем отличается "паста для пайки" от "флюса для пайки"
ни чем, по разному назвали, принцип один. флюс может быть жидким, а паста соответственно пастообразной. да, и твердым флюс может быть. с детства помню рецепт пайки стальных деталей, если нет спецового флюса. это таблетка аспирина. а вообще флюсы я всегда делал сам. и когда был радиолюбителем, и профессиональным любителем и радиоинженером. в старой лит-ре есть масса рецептов отличных флюсов. но нужны реагенты
Prok12
Prok12
19.03.2008 в 16:32:21
Как гидравлик говорю: не так всё! Человек путает турбулентность и кавитацию. Течение в водопр.трубах практически всегда турбулентное. У стенок трубы - так называемый вязкий подслой. Это никакой опасности не представляет. На поворотах и сужениях (сужения в основном есть в МП, но никак не в меди) при больших скоростях потока возможно падение избыт.давления до нуля и ниже, и далее - кавитация. Но это скорее (повторюсь!) опасно для МП труб, а никак не для меди... Кстати, надоело глупость читать про проедание питерской водой медных труб. У нас в лабораториях они десятками лет стоят- и ничего. Полноте!! Как же такую воду мы пьем? По вашему в ней хлорное железо???
Wazawai
Wazawai
19.03.2008 в 20:06:30
superstasik написал : То, что я вижу в немецко-фашистской )) баночке с флюсом - вовсе не канифоль
Обычно там порошковый припой и хлорное (хлористое?) железо.
Вообще-то разный, там содержится порошок припоя, соотвественно, оловянно-серебрянного или оловянно-медного. Так что этот №3 бывает двух видов.
На практике же без разницы, какой флюс с каким припоем использовать.
Хаскей
Хаскей
19.03.2008 в 21:35:56
Wazawai написал : На практике же без разницы, какой флюс с каким припоем использовать.
с какого это бодуна нет разницы?
