Petr
Petr
19.02.2008 в 16:37:31
Помогите проектировщики.
  1. При какой температуре подается вода в отопительную систему при температуре -32С за окном.
  2. При какой температуре она должна быть, после прохождения отопительной системы если за окном -32С?
  3. Температура горячей воды для потребительских нужд /ванная комната, кухня и т.д./.? П.С. Я видел есть такой график: по "Y" температура в отопительной системе, по "X" температура за окном, и по нему можно определять, какую температуру нужно подавать. Но этот график был только до -15 за окном. Помогите, очень нужно...
Maks2002
Maks2002
Львов
19.02.2008 в 17:05:43
2Petr
1,2 Зависят как минимум от трёх глобальных величин: как утеплён дом (насколько велики теплопотери), какие стоят батареи (и их сумарная мощность на единицу площади), Ваши предрасположения (хотите в комнате 18 или 23грд).
  1. точно также всё зависит от человека, кому подавай не менее 40грд а кому достаточно 35 для комфортного принятия душа.
а тот график что Вы видели ничего не значит если не знать что он описывает и при каких условиях.
Petr
Petr
19.02.2008 в 18:07:19
все это верно. Но есть стандарты - при какой температуре должна подаватся температура воды в жилой дом для потребительских нужд, и какую температуру должна поддерживать котельня если на улице Х градусов мороза. Я не говорю о частном доме...
Байпасс
Байпасс
19.02.2008 в 19:47:49
Стандартов нет. Для каждого объекта считаются теплопотери, задается график прямая/обратка при расчетной температуре (по СНИП климатологии) , подбираются приборы, а затем на основании этих данных строится температурный график. можно тут почитать http://www.forum.santehnika.spb.ru/viewtopic.php?t=325
Petr
Petr
19.02.2008 в 19:51:14
хорошо, а какой температуры вода должна подаватся в квартиры?
Байпасс
Байпасс
19.02.2008 в 20:02:19
из российского СНиП "Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре теплоносителя для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С."
Rada
Rada
24.02.2008 в 22:54:01
Температура теплоносителя не зависит от теплопотерь дома и мощности системы отопления. Обычно температура выдаваемая ТЭС 95-70 или 105-70. Реже 130-70 и 150-70 Эта расчетная температура системы отопления, т.е. та температура, которую должна выдавать ТЭС в наиболее холодную пятидневку в году (расчетная температура наружнего воздуха). Температура такой пятидневки для Москвы -28гр, для Киева -23гр. То есть с точки зрения СНиП если в Киеве будет -32, то это кратковремено и люди смогут пертерпеть похолодание.... Исходя из расчетных температур нар.воздуха и теплоносителя и строится график теплоснабжения Что касается горячего водоснабжения "2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать: а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения; б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения; в) не выше 75 °С — для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б"."
ASM
ASM
Долгопрудный
24.02.2008 в 23:53:27
2Petr Вы, действительно, не с того конца на задачу смотрите. Либо у Вас есть поставщик тепла, он выдаёт Вам график, и Вы проектируете систему отопления так, чтобы при таком графике у Вас была нормальная температура в помещениях. Либо, Вы делаете проект отопления и по его итогам "заказываете" нужный Вам график от выделенного лично Вам вторичного контура теплового пункта. В любом случае, единого графика нет и быть не может. Главное - поддержание температуры в помещениях. Помещения бывают разными, радиаторы тоже... Ну, сами посудите, если вы заложите радиаторы по 100Вт на кв.м., то Вам в -32С надо все 90С подать, а если Вы заложили по 500Вт, то вам и 40С хватит...
Грубо говоря, идея температурного графика зависит от следующего: в жилых помещениях положен 3х кратный воздухообмен в час. У воздуха есть определённая теплоёмкость. У батарей есть определённая мощность (при воде 90С), вот Вам и дают аткую температуру воды, при которой Ваш радиатор должен нагреть в час три объёма Вашего помещения с уличной температуры до 18-22С.
Байпасс
Байпасс
25.02.2008 в 18:59:51
Rada написал : Температура теплоносителя не зависит от теплопотерь дома
Тянет на Нобелевскую.
Prok12
Prok12
26.02.2008 в 08:04:00
Байпасс написал : Тянет на Нобелевскую.
Тем не менее, это именно так. Представьте, что теплотрасса обслуживает несколько домов с совершенно разными теплопотерями. Температуру для всех домов тогда на теплотрассе придется выставлять "по максимуму" - по самому плохому дому. А в остальных домах снижать теплоотдачу от радиаторов за счет уменьшения НЕ температуры, а РАСХОДА воды через них. Именно это и вы делаете, устанавливая регуляторы перед радиаторами :))
ASM
ASM
Долгопрудный
26.02.2008 в 08:10:52
2Prok12 Имено для этого и делают Индивидуальные Тепловые Пункты.
