20.02.2008 в 13:12:44
BV написал : И если для офиса шум помпы кажется незначительным, то для спальни .... вы будете от него подскакивать
По этой причине я и хочу вынести помпу в санузел. Вопрос, возможно ли это? Можете порекомендовать модели, которые:
  1. допускают удлинение управляющих проводов до 5 метров;
  2. обладают достаточной в моем случае мощностью всасывания?
И насколько скажется на работе помпы, тот факт, что она долго будет сосать воздух? Следствием будет только лишний шум или это грозит быстрым выходом из строя самой помпы?
ломастер
ломастер
20.02.2008 в 13:40:52
SergWhite написал : Существуют ли какие-либо ограничения на установку помпы во внутренний блок в зависимости от модели кондиционера? Конкретно в Panasonic CS-E7GKD ее установить получится?
Cуществуют - пространственные )) Не влезет сам насос туда )) Иногда и с поплавком с трудом кондер прещелкивается к пластине.А тут еще и сам насос помпа ))
20.02.2008 в 14:12:41
2SergWhite Я не спец по кондишнам, просто был некоторый опыт общения в офисе.... По первости когда поставили все дергались.... И еще - когда она работает на первом этапе всухую - звук сильно громче.....
Думаю всё же можно удлиннить, тк вспомнил -что там есть обратный клапан (шарик с пружинкой). Может быть при первом пуске надо будет заполнить трубку водой....
Ну а провода удлиннить - не проблема.....
ломастер
ломастер
20.02.2008 в 14:14:11
Cейчас ради вас специально разгреб мусор в рабочем столе чтобы найти брошурку "Saurman руководство монтажника " c более полными характеристиками.Может быть вам и подоидет помпа SI 1730. У нее высота всасывания 2 м,но у вас то не два метра а всего лишь 0,75 и нет вертикального нагнетания. Осталось только в этом убедиться опытным путем )) Если не стеснены в финансах она стоит около 5000
ломастер
ломастер
20.02.2008 в 14:16:48
BV написал : И еще - когда она работает на первом этапе всухую - звук сильно громче.....
Водой заполнить при пуске обязательно трубку между поплавком и насос иначе не запустится вообще - проверено неоднократно!!!
Ramiras
Ramiras
Домодедово
20.02.2008 в 22:23:14
ломастер написал : Ну ты юморист ,ты хоть помпу то раз сам устанавливал ??? или так расказавали ... я бы порекомендомал маленький инспекционный лючек в гипсокартоне.Потому что помпа всегда требует обслуживания
Устанавливал и нераз, а лючек я бы делать нестал, вопервых это не офис а квартира, а вовторых если она потечёт то потолок промокнети лючек от этого неспасет.
ломастер написал : Cуществуют - пространственные )) Не влезет сам насос туда )) Иногда и с поплавком с трудом кондер прещелкивается к пластине.А тут еще и сам насос помпа ))
А чтобы всё влезало за блоком можно сделать углубление туда помпа вместе с поплавком отлично входят!
21.02.2008 в 00:07:07
ломастер написал : Водой заполнить при пуске обязательно трубку между поплавком и насос иначе не запустится вообще - проверено неоднократно!!!
Так как я об этом не знал :), она у меня запустилась, но достаточно долго жужжала перед тем как добралась до воды. Стояла выше корыта где-то на 25см. Помба была старая - б/у, но без воды.
Да, и еще ... на кассетниках LG встроенная помпа запускалась без замачивания.
ИМХО - зависит от герметичности клапана....
ломастер
ломастер
21.02.2008 в 07:56:27
Ramiras написал : А чтобы всё влезало за блоком можно сделать углубление туда помпа вместе с поплавком отлично входят!
Спасибо - почемуто такая мысль мне не приходила в голову.
28.02.2008 в 10:54:25
ломастер написал : Cейчас ради вас специально разгреб мусор в рабочем столе чтобы найти брошурку "Saurman руководство монтажника " c более полными характеристиками.Может быть вам и подоидет помпа SI 1730. У нее высота всасывания 2 м,но у вас то не два метра а всего лишь 0,75 и нет вертикального нагнетания. Осталось только в этом убедиться опытным путем )) Если не стеснены в финансах она стоит около 5000
SI 1730 стоит 229 евро, это подороже 5000 будет.
Я понаслал писем в компании, предлагающие дренажные помпы различных производителей, ответили только с сайта e-sauermann.ru. Сказали для моего случая подходит модель SI 3100, но можно перестраховаться и взять SI 3200. С удлинением управляющих проводов проблем возникнуть не должно, т.к. сам производитель предлагает удлинители до 5 метров, правда на складах их нет - придется самому удлинять. Также сказали, что заполнять водой трубку между насосом и датчиком необязательно. Правда, оговорились, что знания у них чисто теоретические, т.к. монтажом они не занимаются.
Если не секрет, на каких моделях помп Вы экспериментировали, и какова была высота вертикального участка между насосом и датчиком?
ломастер
ломастер
28.02.2008 в 11:24:46
SergWhite написал : Также сказали, что заполнять водой трубку между насосом и датчиком необязательно.
Ухаха ,насмешили.Передайте им чтобы в перерывах между седением в Аське и Инете хоть иногда читали инструкцию на свои же помпы, которые продают )) У них даже аксесуар есть специальный - сприцующяя заправочная банка арт .АСС00401. хотя легко можно и без нее )) Раньше ее пытались продавать, сейчас даже не возят ))
SergWhite написал : Если не секрет, на каких моделях помп Вы экспериментировали, и какова была высота вертикального участка между насосом и датчиком?
я ставил только 2750 помпа сама ставилась сразу за потолком то есть высота всасывания около 30-40 см. А горизонтальное нагнетание было макс 15 метров
ломастер
ломастер
28.02.2008 в 11:33:53
ломастер написал : SI 1730 стоит 229 евро, это подороже 5000 будет
Ну это компания Элита
и для вас розничный прайс )) они торгуют только по безналe и c частными лицами не работают.
Для "своих" у них прайс намного интерестнее.
