Smily
Smily
20.02.2008 в 02:24:27
При сборке щитка я обычно оставляю запас провода. Т.е при вводе проводов сверху, отмеряю все провода до низа щитка, а при подключении, лишнее, запихиваю за ДИН рейку. Когда щиток небольшой, до 10-12 проводов – то всё помещается. Но пришлось собирать щиток, где 18 проводов, так незнал куда запихать запас. В связи с этим – вопрос: а нужен-ли вообще, запас проводов в щитке? Нужно-ли делать все провода одинаковой длинны по самому длинному? Может проще без запаса, к нужной точке (автомат, шина) подвёл и обкусил. Ну...может 3 см оставить, на переподключение. И красивее будет.
Valeryko
Valeryko
Подольск
20.02.2008 в 07:36:12
Smily написал : Может проще без запаса, к нужной точке (автомат, шина) подвёл и обкусил. Ну...может 3 см оставить, на переподключение. И красивее будет.
  • Гонял монтажников, явно пытавшихся таким "заготовкой провода на сдачу" заняться- для монтажника точно лучше короткие - быстрее и "красивше" плюс "обрезки на сдачу"
  • пришлось квартиру когда делать - "как себе" - тоже делал длинные, хотя это и неудобно при 12 местах плюс рейки...причем "хвосты" делал такие, чтобы любой провод достал до любой точки щитка
  • зато "разруливал квартиру" в которой монтажники "для удобства" при подключении розеток (Легран, кстати)...обрезали заподлицо с бетоном "лишние" желто-зеленые провода заземления , к тому же не всегда и желто-зеленые, кстати..
  • так что решать Вам, но электрик-ремонтник для той же перефазировки, в быту- для качественной затяжки в неудобном месте провода. при замене или добавлении-перекоммутации
  • за такие провода скажет монтажнику "мерси" лет через...надцать..
  • кстати, есть и нормативы на "хвосты"- для розеток-выключателей они вроде бы были 10-15 см..
Smily
Smily
20.02.2008 в 08:54:42
Ну а провода заземления...ведь шина одна, может хоть их можно укоротить? Каждый запас заземления, сложенный вдвое за шиной - очень много места занимает.
Wazawai
Wazawai
20.02.2008 в 19:39:37
Smily написал : Ну а провода заземления...ведь шина одна, может хоть их можно укоротить?
Поставлю вопрос иначе.
Зачем делать запас, если провода подключаются к шине?
Smily
Smily
21.02.2008 в 08:31:11
Wazawai написал : Поставлю вопрос иначе.
В принципе - незачем, но тогда длинна жил заземления будет 15 см, а L и N - 60 см. Ладно...попробую сдклать запас L и N, а землю укоротить. Провода ведь всё-равно к щитку "привязанны", так-что двигать их ненадо.
caravan
caravan
21.02.2008 в 10:03:49
если есть возможность оставить запас - всегда стараюсь это сделать. Фаза обычно не режется вообще, "ноль" оставляется с максим-м запасом, а "земля" занимает всё оставшееся место.
alex23945
alex23945
Воронеж
21.02.2008 в 11:00:47
Smily, а на концах проводков это кембрики или наконечники? (стальные или нет?) А насчет запаса, то как говорится он попе не мешает :) .
caravan
caravan
21.02.2008 в 11:29:07
А насчет запаса, то как говорится он попе не мешает .
золотые слова!
Smily
Smily
26.02.2008 в 08:34:21
alex23945 написал : Smily, а на концах проводков это кембрики или наконечники? (стальные или нет?)
Наконечники. Медные лужёные. Собрал второй щиток. L и N по совету Valeryko сделал такими , чтоб хватило к любой точке (мерял донизу+ширина щитка), а РЕ обрезал, всё-равно на одной шине. К тем автоматам, что сотят в верхнем ряду пришлось запас складывать восьмёркой. Ну что, как получилось?
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.02.2008 в 09:53:31
Smily написал : Ну что, как получилось?
Чересчур красиво, а ведь когда панелью закроете, все равно видно не будет... ну ничего, в процессе эксплуатации еще "подрихтуется"сто раз..
  • Кстати, еще плюс запаса проводов- можете перекоммутировать автоматы для "логичности" расположения надписей под ними...
Smily
Smily
26.02.2008 в 22:42:38
Valeryko написал : а ведь когда панелью закроете, все равно видно не будет
Это точно :) Ещё заглушки на пустые места поставить - и вааще ничего видно не будет.
