ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 10:10:00
Smily написал : зачем перемещать автомат в уже работающем щитке?
В быту? Ремонт с добавлением новых линий и "перетряской" щитка. Ошибки проектирования, вызванные отсутствием достоверных исходных данных. :)
Smily
Smily
08.05.2008 в 10:13:20
ВТБ! написал : В быту? Ремонт с добавлением новых линий и "перетряской" щитка. Ошибки проектирования, вызванные отсутствием достоверных исходных данных.
А если не в быту, а для клиента в офисе? И если я доверяю, себе любимому, по части проектирования щитка :)
avmal
avmal
08.05.2008 в 10:18:09
ВТБ! написал : Ошибки проектирования, вызванные отсутствием достоверных исходных данных.
Все они должны решаться до начала монтажа щита. Даже, если допустить такое, то, если вспомнить, что в быту жила более 2,5 квадрата не применяется ( варочная не считается ), пара ВАГО ничего не испортят. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 10:32:48
avmal написал : пара ВАГО ничего не испортят
На рейку? Места нет. В воздухе? "Не положено." Лучше запас оставить...
avmal
avmal
08.05.2008 в 10:43:46
ВТБ! написал : В воздухе? "Не положено."
Кем?
То ты пытаешься впарить целую рейку с клеммами, а то у тебя для пары клемм места нет ... Ай-яй-яй ... :)
ВТБ! написал : Лучше запас оставить...
Против запаса никто и не возражает, но разумного.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 11:14:14
avmal написал : Кем?
Юрка достаточно цитат из ГОСТ приводил. ;)
avmal
avmal
08.05.2008 в 11:36:39
ВТБ! написал : Юрка достаточно цитат из ГОСТ приводил.
Наверняка не все. Есть наверняка и такие, которые допускают сие мероприятие делать, если деваться некуда. А если насчет неподвижности соединения, так это обеспечить не сложно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2008 в 11:47:51
Про то, что провода в щите д.б. сплошными, без промежуточных спаек и прочих соединений, даже я знаю :)
avmal
avmal
08.05.2008 в 12:14:29
Kamikaze написал : Про то, что провода в щите д.б. сплошными, без промежуточных спаек и прочих соединений, даже я знаю
И я тоже знаю, оттого и проект делается перед началом всех монтажных работ, чтобы исключить подобные соединения. А если уже в процессе эксплуатации понадобится - весь кабель перетягивать?
Smily
Smily
08.05.2008 в 18:45:33
Что за цитаты из ГОСТа?
Valeryko
Valeryko
Подольск
08.05.2008 в 19:20:49
Smily написал : Но пришлось собирать щиток, где 18 проводов, так незнал куда запихать запас. В связи с этим – вопрос: а нужен-ли вообще, запас проводов в щитке? Нужно-ли делать все провода одинаковой длинны по самому длинному? Может проще без запаса, к нужной точке (автомат, шина) подвёл и обкусил. Ну...может 3 см оставить, на переподключение. И красивее будет.
  • Был у меня один электрик- его ненавидела вся бригада только за одно: он всегда откусывал провода при подключении "впритык"... Это тот самый случай, когда "простота хуже воровства"...
  • Откуда Вы знаете, какие изменения проекта произойдут "в процессе"?
  • За запас Вам всегда "мерси" скажут и через многолет, а вот за "обрезку на сдачу"- вряд ли...
