20.02.2008 в 09:54:15
Новый дом двухтрубная система отопления, в каждой комнате по два стояка, стояки 3/4 отвод на аляминиевые батареи 1/2. Я в этой системе последний (5 этаж 5этажного дома 2х комнатная). До меня горячяя вода не доходит, на выходе с элеватора 65-70 у меня 45-50. Выяснил что вместо регулировочных кранов перед каждой батареей установлены шаровые краны поэтому вода закольцовывается через нижние этажи. На нижних этажах квартиры тёплые, 4 этаж прохладные, 5 у меня 16 градусов. Если: 1 увеличить количество секций. 2 увеличить отвод на батареи до 3/4. Даст ли это эффект если обратка чють теплая. Предложите другие варианты.
20.02.2008 в 12:21:04
Из написанного - ничего. Поможет только одно - договариваться по всем квартирам чтобы установить регулировочные вентили с ограничением протока, или термоголовки с ограничителем.... тогда у всех будет тепло.
Это должен был сделать застройщик - требуйте с него!!!
20.02.2008 в 18:15:56
Застройщик говорит , что регулировочные краны ненадёжные у них западает игла. правда ли это и какие порекомендуете из не дорогих. Нижним этажам пофиг мы верхние в меньшинстве. Когда дом здавался на нижних этажах шаровые были прикрыты, а заехав все открыли.
20.02.2008 в 18:34:48
2aleksse36 В целом - отговорки. Ошибки в проектировании и/или в реализации, или просто кто-то украл то, на что надо было закупить вентили. Есть вентили разных производителей и разного качества. Но даже не говоря о вентилях, застройщик был обязан сделать ограничитель протока через батареи - пусть хотя-бы даже по рабоче-крестьянски - вварить шайбу с меньшим сечением. Шаровые не могут регулировать - только открыто, или закрыто. Далее - существуют обычные регулировочные вентили - там никакой иглы нет - ну хотя бы их поставили....
Если вентиль с иглой - то залипание лечится снятием термоголовки.... и несколькими нажатиями на шток. Если не поможет перекрыть шаровой снять и прочистить....
Еще может быть не слишком большая скорость циркуляции - но её увеличение - не выход. ТЭЦ штрафует потребители тепла за излишне горячую обратку и сама уменьшает скорость....
Требуйте приведения системы отопления в порядок!
Вопрос - на первом этаже (или в подвале) обратка сильно горячая?
Байпасс
Байпасс
20.02.2008 в 22:25:40
Борьба с ветряными мельницами тоже полезна для здоровья, но для начала можно увеличить количество секций радиатора (хотя бы в два раза) -это накладно. Есть дешевый фашистский вариант - тоненькую трубочку из пробки радиатора на проток в канализацию.
22.02.2008 в 14:19:19
2BV Сегодня посмотрел на элеваторе температура до сопла 71 после 50 обратка 40, давление на входе 5 обратка 4.5. Но это после аварии на ТЭЦ(по телеку показывали Улан-Удэ),а до аварии было со слов: до 75 после 65 обратка 40 давление подача 6. В квартире обратка 35 подача 40-45. Прохладно было, теперь холодно, но суть не меняется. Жалуемся , но пока сваливают на аварию(очень удобно).
22.02.2008 в 14:24:08
aleksse36 написал : на элеваторе
в доме?
22.02.2008 в 14:45:47
Тоненькую трубочку из пробки радиатора на проток в канализацию, это не для меня, а что скажете про установку циркуляционного насоса. Нашёл людей которые своему начальнику так сделали. Мне говорят поставь и не парься.
22.02.2008 в 14:53:30
2BV Да в доме в подвале.
22.02.2008 в 15:09:18
2aleksse36 Поставите вы, потом кому-то станет холодно, они тоже поставят .... ну и дальше больше... будете меряться, у кого насос круче.... кто кого-перетянет...
22.02.2008 в 15:20:28
2aleksse36 Начните с того, что попросите застройщика показать проект водоснабжения.... если проект делал хоть немного вменяемый человек, то то о чём написано выше должно там быть... И требуйте с застройщика соответствия проекту.
Когда вы покупаете, например, машину, и вам её предложат без камер и шин, мотивируя тем, что они могут проколоться, что вы скажете?
Будут рассказывать сказки о том что закисает .... скажите что отправите запрос в прокуратуру... пусть разбираются .... Да и засорение это уже не проблема застройщика, а службы эксплуатации, которой вы кстати регулярно платите деньги за техническое обслуживание.... Еще можете пригласить Жилищную комиссию, грамотно опишите суть проблемы....
