2serges
Как практик могу сказать что перегев насадки приводит к ускорению процесса пайки. Паял на 290 градусов, до соплей ничего не грелось, вполне удобно паять. А на 260 очень туго труба в насадку входит. Измерял термопарой.
06.03.2008 в 13:20:54
2serges
06.03.2008 в 13:22:28
Брейгель
Вот итересно, у FD-Plast отсутствует только регулятор, или термостат тоже отсутствует?
06.03.2008 в 13:32:12
Брейгель написал : Лично я этот колёсик скотчем замотал - чтобы не отвлекаться.
Машинист написал : Терморегулятор стоял на максимуме (300 град все время).
Sergey_G. написал : Паял на 290 градусов, до соплей ничего не грелось, вполне удобно паять.
Спасибо Вам: Брейгель, Машинист, Sergey_G., за советы из практики !
07.03.2008 в 01:40:44
Термостат, конечно, присутствует. Это самый простой способ поддержания температуры. Биметаллическая пластинка при нагревании изгибается и разрывает эл. контакт. Остывает - замыкает контакт. Тут и ломаться нечему. Есть более сложные аппараты - с датчиком температуры и управляющей электроникой. Сначала думал про такой - точность выше (плюс-минус 1,5 градуса), таймер с пищалкой (не всегда) - удобно работать. Но продавцы отговорили - у чехов электроника глюканутая. А немецкий искать... Да и сколько он стоит? Он и чешский уже 5-7 тысяч. Плюс насадки по 300-400 рублей каждая.
08.03.2008 в 09:07:50
2Брейгель - А что мешает ставить насадки не чешского происхождения? ;)
16.03.2008 в 14:22:57
karoff написал : Для профи нужно с предустановленной температурой, без регулировки.
Полностью согласен с karoff (c маленькой поправкой - не для профи,- для всех!)
Наконец-то я из теоретиков сварки ППР перешел в разряд практиков. Сразу скажу (как и все в общем пишут) сваривать ППР понравилось. Все получилось практически без косяков (накупил лишних "тренировочных фитингов", - не понадобились, - уже после первой сварки, - понял - все получается.) Правда этому предшествовали месяцы чтения топиков в Нашем "Городе Мастеров",-
всем делящимся здесь своим опытом мой РЕСПЕКТ!
Сварочник брал в прокате (фирмы "Banninger") - залог 9 т. Внешнего терморегулятора там нет.
И нафиг он не нужен. Я включил и не выключал до конца работы. Там 2 контрольных диода, один периодически гаснет (когда, очевидно, температура повышается сверхмеры, потом через корткое время включается, т.е. саморегулируется). А я то раньше думал, что не имеют терморегуляторов "с колесиками" только дешевые модели. Это не так. Кстати, мощность всего 600 Вт; а у турецких дешевых как правило 1500 Вт,- что-то они (турки) там нерационально сделали в системе "электроника- "Утюг" "
Какие были сложности. При работе на столе - надо крепить как-то (об этом справедливо говорили тут) опору сварочника к столу - при вынимании из оправок нагретой трубы и фитинга , одна деталь из них остается еще, и приходится чуть ли не ногой придерживать сварочник, чтобы изъять быстренько трубу или фитинг, который подлип (застрял), иначе за деталью просто тащится весь сварочник по столу). Важнейшая часть работы - все таки вымеривание нужной длины труб, тут надо предварительно крепко покумекать. И по ходу дела надо чаще примерять по месту, что получается, с тем , чтобы неизбежные небольшие косячки не накапливались). Всем - удачи!
Да, еще чуток информации - трубы и фитинги Ekoplastic PN20; резал ножовкой по металлу;
торцы подравнивал на боковой поверхности точила; метки на трубах ставил - 15 мм.
25.08.2010 в 04:13:49
Доброго времени суток. Возник такой вопрос. Дело в том, что у модели сварочного аппарата СМ-01 и СМ-03 двойные нагревательные элементы. У СМ-01- 650вт и 850вт, а у СМ-3- 750вт и 750вт. Подразумеваю что у СМ-01 разброс в вт. из-за несоответствия скорости нагрева объема, наружного и внутреннего диаметра, и от этого не одновременно вынимаются нагретые детали.
Peterjela написал : при вынимании из оправок нагретой трубы и фитинга , одна деталь из них остается еще, и приходится чуть ли не ногой придерживать сварочник, чтобы изъять быстренько трубу или фитинг, который подлип (застрял), иначе за деталью просто тащится весь сварочник по столу).
Но тогда почему у более поздней модели СМ-3, этот разброс уравняли? Может, сможет, кто нибудь ответить какое распределение вт. на практике более правильно. Или может вообще лучше СМ-2, где насколько я понял общий нагревательный элемент 1500вт. Продавцы сами не знают. Хотелось бы выбрать более оптимальный вариант.
25.08.2010 в 16:27:46
Залипание трубы в сварочнике никак не связано с его мощностью.
Просто сварочник закреплять нужно ;)
25.08.2010 в 16:59:45
Wazawai написал : Просто сварочник закреплять нужно
Ясно. Но всё же почему нагревательные элементы у СМ-01- 650вт и 850вт, а у СМ-03- 750вт и 750вт. Должна же быть какая то причина, не просто же так сначала непропорционально мощность разделили, а у поздней модели почему то уравняли. Какой то из этих вариантов, естественно более практичен, вот только какой ?
26.08.2010 в 17:01:57
ДК написал : Спаяете стыков пять-десять, а там и про температурный режим забудете! : ))
Товарищ правду гутарит!
И без датчика по пене пропилена прекрасно видно, когда надо
снимать с насадок и сажать по местам!
