Добрый день! Помогите подобрать сварочный аппарат для труб из полипропилена PP-R, для профессионального использования. Выслушую все за и против, хотим освоить эту технологию. Заранее благодарю!
20.02.2008 в 17:27:51
20.02.2008 в 17:50:20
Для профи нужно с предустановленной температурой, без регулировки. И разные под разные условия. Турецкий дешевый тоже пригодится в том числе.
02.03.2008 в 10:46:11
karoff написал : Для профи нужно с предустановленной температурой, без регулировки.
А такие существуют? Назовите модель навскидку. Существует же фактор нестабильности U; не факт, к примеру, что у Вас 220 В, может быть 190...230 и в разное время разное. Как тут без регулировки? Т.е., есть модели со стабилизацией сетевого напряжения? Я как-то спросил в прокате,- народ доверяет регулятору t на сварочнике? Ответ : "Не жаловались. У нас же чешский." Кстати всего 6200 р.(?!). (А я видел в другом месте за 14000 чешские)
02.03.2008 в 22:53:30
А что будет если температура будет не 260 С (270 или 250)? Или подержать трубу и фитинг в сварочнике не 8сек, а 10 например? Что будет с соединением?
02.03.2008 в 23:56:55
serges написал : А что будет если температура будет не 260 С (270 или 250)?
Отвечу пока только как теоретик, почитавший этот форум, видимо, побольше Вашего: Большая температура - "сопли текущие", потеря формы, надежность снижается; холодная пайка - тоже снижнение надежности, + физическая трудность сочленения.
03.03.2008 в 01:04:30
Мда .. Как всё сложно то! ... пять градусов туда, пять сюда и всё насмару? ... : )) Вы что хотите, придти на объект, замерить вольтаж, по формуле высчитать температуру на выходе, учитывая температуру воздуха ... А как тогда узнать номинальную температуру нагрева трубы, ведь она у каждой фирмы/партии может отличаться на несколько градусов?!! ... Для профессионального использования, тем более если вы с этим ещё не работали, возьмите отечественный, не дорогой ... Спаяете стыков пять-десять, а там и про температурный режим забудете! : )) С уважением.
03.03.2008 в 12:08:08
2kotel33
Аппарат этот - вещь простая по конструкции. Рерморегулятор в нем на биметалической пластине - ломается редко. Выбирать надо по габаритам. Более дешевые имеют плоский нагреватель, на который накручиваются насадки нужного диаметра. Дешевые (1800 руб), нотаким аппаратом не подлезть в сложные места. Более дорогие варианты имеют трубчатый нагреватель. Насадки притягиваются к нему винтами и могут быть повернуты под любым углом.
Также следует обратить внимание на достпность и цену запасных насадок, так как тефлоновое покрытие с них слазит со временем. Особенно при неаккуратном обращении.
Зачем это покрытие нужно - весьма интересный вопрос. В своей квартире я паял аппаратом без этого покрытия. Так и не понял, зачем оно нужно.
03.03.2008 в 15:51:37
ДК написал : Спаяете стыков пять-десять, а там и про температурный режим забудете!
Уверен, что правда за Вами. Но вопрос был и о cуществовании вообще сварочников без регуляторов t, о которых упомянул karoff:
на это я заметил:
Peterjela написал : А такие существуют? Назовите модель навскидку.
А что Вы скажете? ,- нет таких?
03.03.2008 в 22:50:15
2Peterjela Спасибо. Но как теоретику, мне это известно. Прошу ответить практиков. Просто ситуация: объект, паяльник нагрелся, термопарой проверили температуру, паяем; происходил провал напряжения или напарник случайно поварачиыает регулятор - как это скажется на качестве сварки. При условии нагрева не до соплей.
03.03.2008 в 23:46:31
Я не специалист по сварке пластиковых труб. Но кое-что могу сказать. Насчёт регулировки температуры - есть аппараты и без неё. Из самых дешёвых. Например московской фирмы FD-plast. Он у них один - похож на турецкие поделки типа Cobra. Видимо, там и производится. Насчёт повышенного-пониженного напряжения - думаю, что для термостата это не имеет никакого значения. Это ж простая биметаллическая штуковина - какая ей разница? Если только время нагрева чуть-чуть изменится. Для машинок с электронной регулировкой - а в чём принципиальное отличие от телевизора? На нём бывает 90-260В написано. Хотя инструкцию надо почитать. Насчёт напарников, случайно поворачивающих регулятор - а не щёлкайте клювом, товарищ! Лично я этот колёсик скотчем замотал - чтобы не отвлекаться.
05.03.2008 в 21:47:24
Мы купили САМЫЙ дешевый, неизвестного происхождения за 160 грн (800 ваших рублей) с 3-мя насадками на 20, 25 и 32. И собрали весь водопровод и отопление без единого дефекта. Терморегулятор стоял на максимуме (300 град все время).
