Tigger
Tigger
Саратов
22.02.2008 в 10:41:02
Господа. Какое растояние (высота) должно быть между выхным отверстием сифона ванны и выпуском канализационной трубы?
KOFF
KOFF
Магнитогорск
22.02.2008 в 13:18:49
Уклон 50мм на погонный метр,вот и считай...
Tigger
Tigger
Саратов
22.02.2008 в 13:47:46
Не понял? Откуда 50мм на погонный метр? По СНиП всю жизнь было уклон для 40-50 трубы 3*, а для 90-110 2* т.е 3см на погонный метр и 2см соответственно.
На данный момент выпуск канализации в который будет подключаться слив ванной на отм. +0.2 от чистого пола, на сколько поднять слив ванны чтобы сток воды из онной был нормальным?
KOFF
KOFF
Магнитогорск
22.02.2008 в 17:01:11
Вот ты ждешь какого-то фантастического ответа,сам начитался СНИПОВ,да делай как хочешь... А чтобы мозги на место встали,начни с контруклона ...,а потом поднимай поднимай...,и прийдешь на 50мм,иначе с женой будут неприятности
22.02.2008 в 17:34:28
Tigger написал : По СНиП всю жизнь было уклон для 40-50 трубы 3*, а для 90-110 2* т.е 3см на погонный метр и 2см соответственно.
в СНИП так-же написано, что короткие отводы до 1,5метров от сантехприборов допустимо делать с большим уклоном...
Собственно в этой теме больше и нечего добавить...
Tigger
Tigger
Саратов
22.02.2008 в 22:18:25
KOFF написал : Вот ты ждешь какого-то фантастического ответа,сам начитался СНИПОВ,да делай как хочешь... А чтобы мозги на место встали,начни с контруклона ...,а потом поднимай поднимай...,и прийдешь на 50мм,иначе с женой будут неприятности
Высота начала трассы канальи на отм + 0.1 от чистого пола, конец трассы на отм.+0.2. Длина 3метра, сумарный перепад в конце трассы 10 см, по 3см на метр.
Какие 50мм, какой контруклон, какая жена? Не знаешь, не ставил , не видел, так и не сри мозги людям.
KOFF
KOFF
Магнитогорск
23.02.2008 в 06:41:55
Tigger написал : Не знаешь, не ставил , не видел, так и не сри мозги людям.
спасибо только не понятно зачем вопрос задавал(или уже потом начитался?) всетаки объясню,в качестве праздничного подарка: при недостаточном уклоне слива ванны и душевои кабины-в конце слива вся грязь остается на дне этих приборов,потом приходится отмывать... а вот тюльпану это пох нарисуй гориризонталь,уклон и в ванной на донышке,в конце слива скорость будет совсем маленькая никто не говорит ,что нельзя делать 3см на метр,вопрос как лучше...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.02.2008 в 15:24:17
Tigger написал : Какое растояние (высота) должно быть между выхным отверстием сифона ванны и выпуском канализационной трубы?
Вывод слива из стены для ванн,душевых поддонов должен быть не более 6см от середины вывода до верха плитки. Расстояние выше этого значения являеться подиумом для душевых кабин или высотой наращивания ножек ванны.
Tigger
Tigger
Саратов
26.02.2008 в 15:32:53
Дело в том, что канализационные стоки не могут похвастаться чистотой. Жизнедеятельность и быт человека порождает множество отходов, которые в современных городских условиях традиционно утилизируются через канализацию. Например, обычная мойка посуды может выбросить в канализационную систему довольно значительное количество жиров, мелких остатков пищи и т.п., которые очень охотно налипнут на стенки канализационной трубы и создадут на ней липкий налёт, к которому ещё более охотно присоединится следующая порция отходов. В результате происходит постепенное зарастание канализационных труб, уменьшение их внутреннего диаметра и возникают засоры.
Чтобы избежать зарастания, в системе канализации используется эффект самоочистки труб. Он состоит в том, что канализационные воды, двигаясь по трубе с определённой скоростью, при определённой степени наполнения ими трубы, способны вымывать большую часть отходов, не позволяя им накапливаться. Вот эту самую оптимальную скорость и степень наполнения, необходимые для самоочистки труб, и обеспечивают упомянутые углы наклона.
Если увеличить угол, то скорость движения жидкости в трубе повысится, а степень её наполнения – уменьшится. Если уменьшить угол, произойдёт обратное. В обоих случаях эффективность самоочистки снизится.
Поэтому в квартирной канализации используется только два способа прокладки труб – под оптимальным уклоном (2-3%) и вертикально, под углом 90 гр. к полу.
