KOFF
KOFF
Магнитогорск
22.02.2008 в 15:50:08
Вынесло окна,повредило потолок,никто не пострадал. В швейном цехе,тип генератора пока не знаю,монтировал кто-то Ваши мысли?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.02.2008 в 16:06:29
группа безопасности была неисправна а может и небыло ее
KOFF
KOFF
Магнитогорск
22.02.2008 в 16:32:57
Он там не один стоит,не могу добиться какие.... А меры то срочно надо принимать... Порастеряли все паспорта,а тут еще и праздники...
22.02.2008 в 16:58:28
2KOFF Чтобы были мысли надо писать несколько подробнее...
Какие мысли, о чём...?
KOFF
KOFF
Магнитогорск
22.02.2008 в 17:22:19
Причины взрыва?Отказ электроники на отключение по давлению?(температуре?) ЗАЛИП предохран. клапан по давлению(кальций) нужен -то просто опыт
22.02.2008 в 20:01:14
2KOFF Больше опыта у производителя. Зачем гадать, если можно обратиться в его сервис.
KOFF
KOFF
Магнитогорск
26.02.2008 в 17:18:58
Сегодня анализировали остатки... Механическиий предохранительный клапан закипевший намертво На мембранном датчике давления(1.5-4бар)видимо когда-то подгорели контакты микровыключателя(на отключение ТЭНа),какой-то умник их перемкнул. В результате бак парогенератора остался вообще без защиты. И снова вопрос :почему в инструкции написано-в исходной воде никакой очистки воды? Звиняюсь,доки остались на работе,тип марка и т.д.
Medtech
Medtech
27.02.2008 в 00:40:42
KOFF для примера, на утюгах с паром тоже пишут что нельзя применять дистиллированную воду. Иначе утюг или каналы в утюге будут вечные. Очищенную воду обязательно стоит использовать, достаточно убрать соли кальция и сливать парогенераторы каждый день для слива концентрата, лучше конечно закончить линейку очистки воды обратным осмосом, но опорожнять ежедневно парогенераторы всё равно надо. Стоит конечно проверить и все остальные парогенераторы, особенно предохранительные клапана. Обслуживание рулит.
27.02.2008 в 01:07:01
KOFF написал : Механическиий предохранительный клапан закипевший намертво
KOFF написал : И снова вопрос :почему в инструкции написано-в исходной воде никакой очистки воды?
Может имеет смысл отнести это в Общество по защите прав потребителей на экспертизу?
dmvt1
dmvt1
27.02.2008 в 20:26:38
Запрет на использование очищенной воды есть и во всех увлажнителях воздуха, более того, там есть специальные патроны-умягчители воды. Зачастую, в системах очистки стоят приспособления для улучшения вкуса воды, которые добавляют понемножку смесь солей в воду. Например, в Питере вода из Невы практически как дистиллированная, солей в ней нет и вкус у нее не ахти. А стандартные системы очистки воды, как правило, никаких умягчителей в своем составе не содержат (грубая очистка, тонкая очиста, хим. очистка от солей тяжелых металлов).
Так что дпя беспроблемной работы лучше пользлваться дистиллированой водой.
Байпасс
Байпасс
27.02.2008 в 21:28:14
BV написал : Может имеет смысл отнести это в Общество по защите прав потребителей на экспертизу?
ИМХО, крайним останется контора, в которой стоял парогенератор. Судя по всему, на него распространяются требованиям ПБ 10-115 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", а там есть п.5.5.26." Порядок и сроки проверки исправности действия предохранительных устройств в зависимости от условий технологического процесса должны быть указаны в инструкции по эксплуатации предохранительных устройств, утвержденной владельцем сосуда в установленном порядке."
