azus6
azus6
Балашиха
24.02.2008 в 20:54:30
У меня СВЧ печь не заземлена и даже не занулена.
Вроде бы никаких жалоб на излучение не было.
Впрочем, даже если и идет какое-то излучение, то мы печь больше чем на 5 минут не включаем . А от 5 минут---ну точно не убудет.
avmal
avmal
24.02.2008 в 21:04:12
azus6 написал : А от 5 минут---ну точно не убудет.
Разумеется - цианид быстрее действует.
Henrietta
Henrietta
25.02.2008 в 00:34:47
2Arr То есть из всего сказанного следует, что если заземления нет, но нужно, то есть только три выхода - либо ждать модернизации (которая если и будет, то очень не скоро), либо за свой счет переделывать проводку во всем подъезде (остальным обитателям которого заземление глубоко по...), либо съезжать скорее куда-нибудь, где есть заземление?
azus6 написал : У меня СВЧ печь не заземлена и даже не занулена.
Там заземление нужно не из-за излучения, а из-за особенностей схемотехники - плюс HV питания на корпусе, если перекроет МОТ - на корпус может быть подано все что угодно, в зависимости от паршивости печки.
rualfa
rualfa
Черноголовка
25.02.2008 в 01:00:29
Видимо да)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
25.02.2008 в 01:09:20
Смотрю, Валерико не меняется :-))) Как давал советы по подключению стиралок (заземления) к корпусу к щитку, так и продолжает безграмотные советы раздавать...
rualfa
rualfa
Черноголовка
25.02.2008 в 01:39:46
Товарищи, не флудите если вы можете прити к общему мнению буду рад)))
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.02.2008 в 08:32:48
Arr написал : При двухпроводке и пробое на корпус человека защитит УЗО, которое должно сработать в момент прикосновения даже при отсутствии PE
  • в случае гибели на суде свалить на несработавшее УЗО вряд ли удастся, ведь его в нормативных документах рассматривают только как дополнительную меру защиты...
  • а вот нарушение правил эксплуатации электроприборов- налицо- нет 3-его провода защитного заземления -основной меры защиты...
ASM написал : и еще раз- заземление необходимо, та же СВЧ-печь без оного будет излучать, например, УЗО от этого не спасет... Опять сказки...
  • Что УЗО защитит от излучения незаземленных СВЧ печи, системника ПК и т.д.- это точно сказки
  • т.е. 5 минут разогреть пищу хватит, а вот получить такой же мощностью что-то еще- нет?
Комментатор написал : Смотрю, Валерико не меняется :-))) Как давал советы по подключению стиралок (заземления) к корпусу к щитку, так и продолжает безграмотные советы раздавать...
  • У меня к корпусам электрощитков целых 144 квартиры заземлены (электроплиты)
  • изначально по проекту...
  • Предложите нам на дрова перейти срочно- Вам Вашу "повышенную грамотность" быстро..."поставят на то место, какого оно стоит"
azus6
azus6
Балашиха
25.02.2008 в 10:08:36
Уже много раз повторяли-----в домах С ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ__НОЛЬ НЕ ОТГОРАЕТ.
И зануление на корпус щитка--там вполне оправдано. так как проводка там сделана весьма качественно (даже в советское время) и рассчитана на большие нагрузки. 7 Квт на квартиру---вполне достаточно для удовлетворения самых взыскательных потребностей.
так что мнение Valeryko в данной теме не совсем уместно ,т. к заточено под электроплиты.
В данной же теме мы обсуждаем дома БЕЗ ЭЛЕКТРОПЛИТ, где проводка выполнена НИКУДА НЕ ГОДНОЙ, к тому же жильцам на это глубоко по х..
что приближает день отгорания нуля.
И я могу уверить Valeryko в том, что большинству пользователей стир. машин заземление\зануление --мало интересует.
Большинство включает стирмашину в ОБЫЧНУЮ розетку (ну та,что между ванной и туалетом).
И просто во время ее работы НЕ КАСАЮТСЯ за ее корпус и за кран (старое, но ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ правило) Если на кухне---тут и вообще никаких проблем .
И вообще---много ли смертельных случаев от стир. машин.??? НЕТ!!!!
Обычный кипятильник---гораздо больше смертей. Однако никто же там зануления не требует (а вот там КАК РАЗ НАДО!!)
STASIKAN
STASIKAN
Минск
25.02.2008 в 11:30:42
Собственно назрел еще один вопрос, значит так, по нормам если у меня в квартире не предусмотрен щиток, а в обычный щиток, тот что в подъезде я не могу запихнуть нужную мне защиту, могу ли я по правилам сделать у себя дома свой щиток? далее, как писалось здесь в щитке стоит 3 автомата, 25 16 10, мне эти автоматы не нужны вообще, я хочу сделать себе ввод в свой щиток и поставить двухполюсник на свою динрейку вместо этой троицы - даст ли добро жэс (электрик) Еще если я прилеплю свой щиток возле этажного - какие у меня будут проблемы? Кроме- воровства, это меня не парит, во-первых домафон, во вторых тамбур где щиток - на замке.
STASIKAN
STASIKAN
Минск
25.02.2008 в 13:18:03
Еще один вопрос, у нас на рынках и магазинах всем продают автоматы и узо рос. конторы "Щит", всем рекомендуют их брать, на мои вопроссы по типу узо на меня смотрят криво и ничего не говорят. Про то что я сказал что есть 2 типа, типо электронные и механические, моня вообще послали куда подальше. блин вот засада =) Сегодня в нете порыл инфу, но что-то много не нашел, вот что узнал: Выключатель дифференциального тока ВДТ (УЗО) "ЩИТ". Они выпускаются двух типов: ВДТ функционально зависящие от напряжения цепи (электронные) и функционально не зависящие от напряжения цепи (электро-механические). я так понимаю первые (ВДТ) это электронные, а вторые как обозначаются? Я вообще начинаю склоняться, чтоб заказать нормальные под заказ. Или я слишком заморачиваюсь
azus6
azus6
Балашиха
25.02.2008 в 15:26:11
Не берите этот "щит" . Г... полнейшее. И вообще-то это не чисто российское, а российско-китайское производство.
Комментарии излишни.
