pooh
pooh
02.03.2008 в 10:55:25
А еще подскажите: так ли важно использовать для подготовки поверхности под Ветонит-3000 именно Ветонит Праймер (МД-16)? Есть пара ведерок акриловой укрепляющей пропитки Радуга-27, можно ли ее применить? Вопрос возник из-за отсутствия этого самого праймера в окрестных магазинах
SibBear
SibBear
Зеленоград
03.03.2008 в 11:46:58
pooh написал : под Ветонит-3000
А вы каким образом планируете поверхность выравнивать, по маякам?
oops!!!
oops!!!
Кемерово
03.03.2008 в 12:23:00
по моему практическому опыту валиком тонкий слон НЕ РОВНЯЕТСЯ (может правда я какой нить не тот валик купил ) возможно слой в 1 см или больше им можно разогнать ??? единственное что он воздушные пузыри может удалить из смеси...(и то после остаются пупырышки от валика) бросил я валик куда подальше и разгонял (ровнял) саморастекайку длинной гладилкой..
pooh
pooh
03.03.2008 в 12:53:02
SibBear написал : А вы каким образом планируете поверхность выравнивать
Стяжка ровная, залита по маякам. Но есть дефекты, которые хотелось бы зашпатлевать перед настилкой чистового пола. Поэтому планируется нанесение Ветонит-3000 при помощи шпателя, как и рекомендует производитель. Насколько я понял инструкцию, возможен ремонт отдельных участков, без нанесения сплошного слоя по всему полу. Чистовое покрытие - замковая пробка викандерс
Ria9
Ria9
Казань
07.05.2008 в 15:07:44
2oops!!!
игольчатый валик не для разравнивания, а для избавления от пузырьков в смеси
Doca
Doca
08.05.2008 в 09:01:08
oops!!! написал : по моему практическому опыту валиком тонкий слон НЕ РОВНЯЕТСЯ (может правда я какой нить не тот валик купил ) возможно слой в 1 см или больше им можно разогнать ??? единственное что он воздушные пузыри может удалить из смеси...(и то после остаются пупырышки от валика) бросил я валик куда подальше и разгонял (ровнял) саморастекайку длинной гладилкой..
эх село, любым инструментом пользоваться нужно уметь,а не грешить на инструмент. Игольчатые валики бывают с разной длиной шипов,по моему мнению,оптимальный вариант это 25мм.Игольчатые валики используют и для разравнивания и для выгона воздуха.Пупырышки образуются по двум причинам, перелив воды в смесь и негрунтованое основание.
Ria9
Ria9
Казань
08.05.2008 в 09:24:02
2DoCa
Пузырьки образуются уже на стадии замешивания
Const_64
Const_64
08.05.2008 в 14:13:54
Интересно, что на самом мешке Ветонит-3000 написано, что он самонивелирующийся. Хотя после первого опыта работы с ним, согласен, что не настолько уж он и самонивелирующийся - все равно нужно очень даже поравнять. К сожалению, слишком поздно увидел эти ролики, на которые здесь дана ссылка :(. Если-бы все это видел заранее - наверняка залил-бы пол у себя на кухне не за два вечера а за один. Тем, кто еще не пробавал работать с Ветонитом, советую серьезно отнестись к рекомендации "использовать мощную дрель" при перемешивании. Хоть я и разводил один мешок в три замеса, тем не менее свою обычную одноручную дрель чуть не спалил. Еще очень советую иметь под рукой широкий (у меня был 60 см.) шпатель для стен. Если вам придется остановиться при заливке пола (я, к примеру, не рассчитал с количеством мешков), то после возобновления заливки в месте стыка получаются наплывы (образуются в соответствии с инструкцией на мешке :) ). Вот для спиливания этих наплывов а также всяческих случайно образующихся "соплей" (например, ляпов от слетевших со шпателя капель ветонита) как раз очень пригодится шпатель. Нужно дождаться, когда пол начнет схватываться (по цвету видно, как он светлеть начинает), добраться до нужного места и сточить полусухой ветонит с поверхности.
Great_Me
Great_Me
14.05.2008 в 17:22:33
на сайте ветонита по шумоизоляционным стяжкам http://eerus.maxit-cms.com/?id=3699 дается тиехнология с использованием PAROC ROB 50t, по информации яндекса этот материал является не шумоизолирующим материалом для использования под стяжкой, а материалом использующимся для термоизоляции крыш. Реально ли его можно использовать для плавающих шумоизолирующих полов или лучше остановиться на другом шумоизоляторе?
Doca
Doca
14.05.2008 в 20:55:19
Great_Me написал : PAROC ROB 50t, по информации яндекса этот материал является не шумоизолирующим материалом для использования под стяжкой, а материалом использующимся для термоизоляции крыш. Реально ли его можно использовать для плавающих шумоизолирующих полов или лучше остановиться на другом шумоизоляторе?
За всю Европу не скажу,но В Скандинавии действительно идет в плавающие стяжки под тёплые полы и как шумоизоляция.То есть это не выдумка Ветонита,а довольно распространённая общестроительная практика
Great_Me
Great_Me
14.05.2008 в 20:57:50
DoCa написал : За всю Европу не скажу,но В Скандинавии действительно идет в плавающие стяжки под тёплые полы и как шумоизоляция.То есть это не выдумка Ветонита,а довольно распространённая общестроительная практика
а оно одинаковое в скандинавии и в россее? боюсь чтоб не слишком мягкие эти маты были - 2см ветонита чтоб не проломились
