Doca
Doca
14.05.2008 в 21:36:44
тут на форуме есть человек,которому я лично делал подобный пол,так сказать для примера.Человек был весьма удивлен тем что обошлись малой кровью и по времени и по деньгам при великолепном конечном результате.
Great_Me написал : 2см ветонита чтоб не проломились
не проломится
Great_Me
Great_Me
15.05.2008 в 09:56:10
2DoCa спасибо за ответы, есть еще несколько вопросов: в инструкции написано "-Vetonit db-plaano (с фиброволокном)", в российском описании селф левел плаано про содержание фиброволокна не сказано, надо добавлять? Выравнивание пола как я понял происходит на первом этапе - ровняется песком или керамзитом, а слой стяжки везде кладется одинаковый, то есть равнение за счет стяжки минимально? в какой пропорции с водой надо замешивать? в инструкции написано, что расход прибл. 1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм, соответственно получается что при минимальном слое 20 мм расход будет 34 килограмма смеси на метр, вроде немало или нормально? допускается ли класть электропроводку в стяжку и насколько при этом необходимо увеличивать толщину стяжки? или класть провода под мин.вату? надо ли пускать их в пластиковый рукав?
и вопрос ко всем: по инету нигде не могу найти в наличии ни PAROC ROB 50t 20мм ни ветонит селф левел плаано, может кто знает где купить?
Doca
Doca
15.05.2008 в 11:18:16
Great_Me написал : в российском описании селф левел плаано про содержание фиброволокна не сказано, надо добавлять?
если это аналог,а скорее всего это так,то там уже есть фибра.
Great_Me написал : Выравнивание пола как я понял происходит на первом этапе - ровняется песком или керамзитом, а слой стяжки везде кладется одинаковый, то есть равнение за счет стяжки минимально? в какой пропорции с водой надо замешивать?
да,первоначальное выравнивание желательно делать песком,дешевле и проще. 5литров воды/мешок
Great_Me написал : допускается ли класть электропроводку в стяжку и насколько при этом необходимо увеличивать толщину стяжки? или класть провода под мин.вату? надо ли пускать их в пластиковый рукав?
электропроводку укладывают между минватой,провода нужно укладывать в пластиковый рукав. По поводу толщины.....в этом случае производители рекомендуют от 30мм
Great_Me написал : получается что при минимальном слое 20 мм расход будет 34 килограмма смеси на метр, вроде немало или нормально?
подсчитайте лучше вес обычной цементо-песчяной стяжки в 50мм и сравните с 30мм.И не забудьте сравнить по цене,не забывая,что цементно-песчяная стяжка это черновая стяжка, которую как правило нужно равнять или зеркалить выравнивающими смесями типа Ветонит 3000. Так что сядьте,подсчитайте что вам выгодней,что быстрей,что проще и сделайте вывод.
Great_Me
Great_Me
15.05.2008 в 11:21:55
Нигде так и не могу найти эту смесь. Официальные диллеры вообще первый раз слышат такое название, некоторые предлагают:
Ветонит Селф Левел Скрид Перекачиваемая выравнивающая смесь на цементной основе, усиленная волокном. Предназначена для выравнивания бетонных полов, а также для заливки звукоизоляционных полов и полов с подогревом. Толщина слоя:
  • при ручном нанесении 5 – 50 мм;
  • при заливке насосом 10 – 50 мм
был ли опыт работы с этой смесью? на официальном сайте про нее тишина, в чем разница?
Doca
Doca
15.05.2008 в 11:29:24
скорее всего это почти одно и тоже,видимо в российском маркетинговом отделе Ветонита откровенный бардак
Doca
Doca
15.05.2008 в 11:30:12
а цена какая за мешок?
Great_Me
Great_Me
15.05.2008 в 11:42:18
ВЕТОНИТ Селф Левел Скрид - самовыравнивающийся ровнитель для грубого выравнивания полов. Наносится перекачкой. Рекомендуемая толщина слоя - 5-50 мм. После выравнивания данным материалом рекомендуется дальнейшая обработка ВЕТОНИТОМ Селф Левел Плюс или ВЕТОНИТОМ 3000. Возможность хождения по выравненной поверхности - через 2-4 часа.
ВЕТОНИТ Селф Левел Реновейшн - самовыравнивающийся ровнитель, усиленный стекловолокном, для реконструкции любых типов полов. Применяется для реконструкции полов из дерева, бетона, гипса, пластмассы, камня, керамической плитки. Также используется для создания шумо- и теплоизоляционных полов, полов с обогревом. Толщина слоя - 2-30 мм при нанесении смеси вручную, 4-30 мм - при перекачивании. Возможность хождения по выравненной поверхности - через 6-8 часов.
Ни того ни того в продаже не нашел обзвонив кучу фирм. поеду по складам искать
Doca
Doca
15.05.2008 в 12:10:44
Great_Me написал : Ни того ни того в продаже не нашел обзвонив кучу фирм. поеду по складам искать
прям не столица а провинция какая то.Вы позвоните в представительство Ветонита и поинтересуйтесь,куда они поставляют свою продукцию,конкретные магазины,чтоб не тратить время на поиски.Раз они имеются в линейке,значит поставляются куда то. Всё же лучше найти Селф левел Плаано,это уже чистовая поверхность,не нужно зеркалить или дополнительно выравнивать
Doca
Doca
15.05.2008 в 12:12:07
Мы так и сделали,позвонили в представительство Ветонита и спросили где имеется в продаже их продукция,получив ответ,человек съездил и благополучно купил
Gennady
Gennady
15.05.2008 в 12:18:15
DoCa написал : это черновая стяжка, которую как правило нужно равнять или зеркалить выравнивающими смесями типа Ветонит 3000
не надо ничего зеркалить, потому что на руками сделанную черновую стяжку можно класть любое покрытие зеркалят только склады, и то не Ветонитами, а специальными затирками для бетонных полов, чтобы оставить гладкую бетонную поверхность без дальнейшего покрытия не надо кучу разводов на бабки.. сначала одно дорогое, затем другое... в стране, где много недорогих гастарбайтеров даже раствор для стяжки мешать дешевле, чем покупать китайскую бетономешалку
masternew
masternew
15.05.2008 в 12:47:50
а самовыравнивающая смесь устранит перепад в 3 см?
