Рома
Рома
Челябинск
27.02.2008 в 08:08:04
Может уже и обсуждалось. Мне понравилось. Труба жестче, прочнее чем ПП и паяльника не надо. Все аккуратненько. Вот и табличка с показателями.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
27.02.2008 в 08:15:54
Согласен. Я себе отопление из ХПВХ сделал, хотя многие и отговаривали типа всё это фигня потечёт и развалится. Однако когда задавал вопрос а чем именно плох ХПВХ никто ничего конкретного не мог сказать.
Рома
Рома
Челябинск
27.02.2008 в 08:52:07
Я пока минус вижу (на ... свой взгляд), что вряд ли она удобна при коллекторной разводке. При магистральной удобнее по сравнению с ПП тем, что меньше наружные диаметры фитингов, а это иногда критично в малых пространствах наших ванн и туалетов :)
LEhAN
LEhAN
Тула
17.02.2010 в 10:50:26
Сам смонтировал хпвх на отопление- просто превосходный материал!!! До этого работал с ПП- неудобно, все приходилось очень тщательно промерять, одна ошибка- и весь узел насмарку, добираться куда-нибудь варить под ванну- очень неудобно, а еще паяльник на весу- очень тяжко...
Я прежде чем связаться с хпвх тоже полазил по строительным форумам- как только этот материал не обс@рали- но всетаки решил рискнуть, и не пожалел!! Не спеша все собрал, подогнал по месту, затем уже спокойно склеил. Оказалось даже чересчур просто- в двух местах забыл склеить, и при опрессовке минут через 10 соединение разошлось, причем в одном только месте, хотя давление было 2.5 очка! А уж два склееных куска трубы ради эксперимента удалось разорвать лишь зажатом в тисках одном конце трубы при проворачивании другого газовым ключом с большим усилием!
Пугали еще хрупкостью трубы- якобы лопается даже при защелкивании на клипсу, так вот пробовал стучать по ней молотком- сплющилась, но нигде не треснула!! Что же касается большого теплового сопротивления материала- не заметил, такая же горячая, как и ПП труба. Ну и по линейному расширению- прежние ПП трубы крепил с редким шагом, они и обвисли, как лианы, с хпвх все нормуль.
Еще один плюс в сравнении с ПП- у последних из-за толстых стенок при одинаковом с хпвх наружном диаметре проходное сечение меньше, да еще в добавок в местах сварки внутри образуется валик, который еще больше зауживает внутренний диаметр.
Единственно, что по цене хпвх немного дороже чем ПП, но опять таки не критично, ну и никак не дороже стали.
По вопросу качества может есть и подделки, которые как раз и текут, я брал в представительстве Genova, уж не сочтите за рекламу Там сразу невооруженным глазом видно качество бронзовых фитингов в сравнении с "итальянцами"
Ну и напоследок о долговечности- фирма гарантирует 50 лет и более, тут я не знаю, а вот сосед сделал из них всю разводку- стоит уже 7 лет без всяких проблем.
Еще раз прошу не воспринимать это за рекламу, просто по жизни увидел прогресс- самому вначале приходилось работать с мет трубами (пакля, краска, ржавые сгоны, нарезка резьбы ), потом открыл для себя ПП- был просто восхищен, теперь доволен еще больше...
А так, конечно, спецам работать проще кто чем привык, тут нет единого мнения, так же и на резьбу мотают кто фум, кто нить, а кто и лен...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.02.2010 в 14:17:11
Maxim80 написал : чем именно плох ХПВХ никто ничего конкретного не мог сказать.
вообще-то поиск работает на форуме : http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=2962843
Текут они по фитингам. Но у кого и нет. Лотерея короче.
LEhAN
LEhAN
Тула
17.02.2010 в 14:42:37
Они не потекли даже несклеенными при давлении 2 атм. (случайно получилось проверить:) )
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.02.2010 в 14:48:12
2LEhAN да, и такие случаи описывались. ПП тоже "участвовал." Давление запирает.
victorizorla
victorizorla
Орел
19.02.2010 в 21:43:20
Доброго времени. Так какие выводы из всего этого?
LEhAN
LEhAN
Тула
20.02.2010 в 01:47:30
victorizorla, выводы делать Вам, я свой выбор сделал и не жалею:)
Крестьянин
Крестьянин
22.02.2010 в 22:39:01
Если кому интересно, розлив клеелся 17 лет назад, проблем не было и нет, точнее с хпвх трубами нет,а с металлическими есть, дом хрущевка 100 квартир, ИТП элеваторного типа 30 летней давности, система отопления открытая.
LEhAN
LEhAN
Тула
22.02.2010 в 23:16:12
Крестьянин, где же вы достали ХПВХ 17 лет назад?:eek: И почему сразу всё на ХПВХ не поменяли?
