SCB
SCB
28.02.2008 в 00:10:39
Итак, имеется четырехуровневый домик высотой метров 15-ть. Из котельной (подвал) вертикально вверх идут две 50-е трубы, неармированные (подача/обратка). От них на каждом этаже, через тройники, сделаны отводы к гребенкам. Длина отводов 1-2 метра. также из неармированного ПП. Стояки замурованы в стены, намертво. Система работает четыре года. Вопрос: Порвет ли трубы, места соединений и т.д. из за теплового расширения ПП? Менять, не менять? У кого есть опыт?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
28.02.2008 в 08:16:09
Прходилось делать из неармированого ПП системы отопления Все трубы в стяжке котельная своя на угле это в москве в центре на Таганке павлион быстрого питания как называется сейчас незнаю
Топят там только днем поэтому с запасом а в сильные морозы и ночью в первый момент я сильно испугался когда температура теплоносителя была примерно 80 гр. но ничего все работает досих пор Делал и дом все ПП без армирования единстенное неудобство сильно его коробит от температуры поэтому я его прменяю только в замуровоном виде так сказать с уважением san-1-tehnik
Nikolasd
Nikolasd
28.02.2008 в 10:42:03
По рекомендациям производителя ПП, если использовать не армированную трубу, то необходимо предусмотреть или специальные петли, или по месту, с использованием уголков, куда труба будет расширяться. Если этого не предусмотреть, то есть поставить не армированную трубу в распор, то ее непременно выгнет. поскольку тепловое расширение(увеличение длины) у не армированных труб очень большое.
Sergey_G.
Sergey_G.
28.02.2008 в 15:29:18
2SCB
Удлинение рубы составляет около 10мм / м. Подробные рекомендации по проблемам удлинения есть в техдокументации производителей труб, в частноси ekoplastik.
SCB
SCB
28.02.2008 в 15:40:43
Да про рекомендации производителей и термокомпенсацию все понятно. Реальный опыт интересует. Был ли у кого излом трубы или соединения из-за жесткой фиксации?
Nikolasd
Nikolasd
20.03.2008 в 15:25:34
SCB написал : Реальный опыт интересует.
Опыт чего? Переделки отопления или горячего водоснабжения, после того как по ним пустили воду и они расширились. ;-) Нет уж, я лично отопление сделал армированной трубой и не парюсь по поводу расширения, поскольку у армированной трубы оно близко к металлу.
Ged
Ged
21.03.2008 в 11:33:12
SCB написал : Да про рекомендации производителей и термокомпенсацию все понятно. Реальный опыт интересует. Был ли у кого излом трубы или соединения из-за жесткой фиксации?
У нас на предприятии сделали разводку из ПП труб, после начала отопительного сезона все трубы повело, но непотекли. В итоге всю разводку меняли на армированную. Если до сих пор неповело - непарьтесь.
tvmaster
tvmaster
21.03.2008 в 12:43:20
SCB написал : Реальный опыт интересует. Был ли у кого излом трубы или соединения из-за жесткой фиксации?
Ломаться ничего не ломалось, времени применения ПП в природе еще немного прошло. Полипропилен пластичный материал и в стационарных температурных условиях ведет себя достаточно надежно. Возможно со временем, по мере разрушения связующего он станет хрупким. Мне самому интересно, как он поведет себя через 20-30 лет, особенно как будут выглядеть ПП фитинги с запресованными латунными деталями.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.03.2008 в 06:48:55
Только если хорошо замуровать. У меня был случай - сантехник-пьяница переделал стояк из ПП для полотенцесушителя. Краны снял (чтобы место сэкономить(его фраза)). П/с прикрутил американками. Как только в доме подали горячую воду и включили п/с труба выгнулась. Потом, закрыли циркуляцию, но давление со стояка не сняли. стояк остыл, трубы сжались и дернули американки(гайки на них ослабли) и вода стала быстро капать... Итог: 3см воды на полу, трещина в стене... PS: этот сантехник и радиаторы отопления посадил на сухой лен (без смазки) - один уже потек(хорошо, что краны есть) - перематывали сами.
