28.02.2008 в 11:46:38
Имеем однотрубную систему отопления, верхняя подача, 4 этаж в 12-этажке новостройке. Всё сделано 1/2" трубой, с конвекторами под окнами. Хочу поставить биметаллич. радиаторы, но не пойму какого сечения байпас надо...
Sergey_N
Sergey_N
Тольятти
28.02.2008 в 11:55:58
MikSon13 написал : Всё сделано 1/2" трубой, с конвекторами под окнами. Хочу поставить биметаллич. радиаторы, но не пойму какого сечения байпас надо...
в любом случае, меньше и больше тех же "полдюйма" не поставите.
28.02.2008 в 12:45:59
1/2 смещенный от оси стояка - перпендикулярно подводящим к радиатору трубам
28.02.2008 в 12:52:22
вопрос - будет ли с байпасом батарея прогреваться... Кто имеет опыт - отзовитесь пожалуйста! А то может стОит отказаться от байпаса (тем самым лишив себя возможности снимать радиаторы без обращения к местным сантехникам) и пустить напрямую через радиатор. Или даже не радиаторы поставить а конвекторы?? У кого есть опыт?
28.02.2008 в 13:25:45
2MikSon13
MikSon13 написал : А то может стОит отказаться от байпаса (тем самым лишив себя возможности снимать радиаторы без обращения к местным сантехникам) и пустить напрямую через радиатор.
И сделать всему стояку ХУЖЕ, включая себя? Уменьшите скорость воды в стояке...
28.02.2008 в 13:26:27
MikSon13 написал : Или даже не радиаторы поставить а конвекторы??
Конвекторы на конвекторы меняются с меньшими проблемами особенно при нижней подаче....
28.02.2008 в 13:34:34
BV написал : И сделать всему стояку ХУЖЕ, включая себя? Уменьшите скорость воды в стояке...
если не ставить регулятор - то наверное не хуже.. ведь сечение радиатора не меньше 1/2 неверняка.
BV написал : Конвекторы на конвекторы меняются с меньшими проблемами особенно при нижней подаче....
у меня верхняя (см. перв. пост)
Хотелось-бы узнать опыт - кто ставил на магистраль 1/2 однотрубной системы байпас 1/2, нормально ли греют радиаторы ?
сансэй
сансэй
28.02.2008 в 14:35:53
у меня так же но без байпаса (греют нормально но окна менять надо всё блин продувает)
28.02.2008 в 17:30:22
MikSon13 написал : ведь сечение радиатора не меньше 1/2 неверняка.
гидравлическое сопротивление больше прямой трубы....
MikSon13 написал : Хотелось-бы узнать опыт - кто ставил на магистраль 1/2 однотрубной системы байпас 1/2, нормально ли греют радиаторы ?
И что даст вам ответ, не зная скорости в системе и как установлен байпас?
