Есть котел на дровах и гравитационная система отопления.
Загрузки дров хватает на 3-5 часов, поэтому ночью дом остывает(идею о добавлении в систему емкости с антифризом на 1000л уже предлагали). Углем топить пока не пробовали, но думаю, не сильно поможет. Поэтому планируем поставить дополнительно электрический котел на 7-10 кват (на ночной дешевой электроэнергии). Последовательно с дровяным ставить не хочется поскольку нагретая в нем жидкость остывает бестолку отдавая тепло внутрь уже погасшего котла и далее в трубу на улицу. Поэтому придумываем схему параллельного включения.
Прошу оценить и посоветовать как автоматизировать схему(на рисунке) чтобы работа ее осуществлялась следующим образом:
- Днем, при отсутствии электричества работает гравитационка через обратный клапан дровяного котла, если есть электричество включается насос и закрывая своим давлением клапан гонит жидкость через дровяной котел более аффективно.
- Ночью, когда дровяной котел остывает, автоматически должен включиться электро котел, со своим насосом на дешевом электричестве.
- Днем затапливаем дрова, при нагревании жидкости электрокател сам выключается.
- При исчезновении электричества и растопленном котле на дровах автоматом начинает работать гравитационка.
Гидравлическая схема на рисунке, обвязку кранами и фильтр не стал рисовать так ака они не принципиальны для понимания схемы работы. Нужна идея как скомутировать электрическую схему для насосов и котла, и возможно ли сократить количество насоса до одного.
