Алексейй
Алексейй
Эксперт
15.03.2008 в 16:28:19
Дмитрий Т написал : Потому, что эти килограммы попросту вылетают в трубу.
У меня в ресивере стоит термометр от газовой печи. Одно время коптил сало и для контроля ставил на выход еще один датчик . Так что чего и сколько вылетает я знаю с точностью до грамов-на выходе из трубы газы чтото около 100-150.Так что с КПД порядок.
Olen
Olen
15.03.2008 в 20:02:51
Булем пользуюсь уже 8 лет.Вещщщь!!!Дом калибровка 5,5на5,5.Потолок 2,5 метра.Печка 02.При-10 на улице загружаю полный в 9 вечера и спать можно без одеяла.В 9 утра в доме градусов 18.
Blose
Blose
01.04.2008 в 21:24:24
Да все у кого есть булььерьян довольны. Кстати температура отходящих гасов у него 50-60 гр.С на высоте потолка. Вот только рессивер при длинне трубы 6 метров пришлось снять - тяга с ним при такой длинне маловата (печка размера 01). И рекламные проспекты и старые накладные в нем плохо горят - от них очень много золы. Хотел я к нему компьютерное управление заслонками сделать, когда топил его бумагой, то приходилось заслонки периодически открывать-закрывать. Решил его температуры на нормальных дровах проверить. Просто набить его полностью, ратопить и болше не трогать и прыгать вокруг него с термометром, так где-то за 12 часов в нем все прогорело полностью без малейших прикосновений к нему. Только ставить его надо на самый пол - а то ниже его трубок воздух остается холодным и когда зимой на дачу приезжаю, пока дом прогреваю обдуваю его вентилятором. Надо бы ему стационарный принудительный обдув сделать. И трубу нужно собирать узкими концами вниз, что-бы деготь из них наружу и в утеплитель не тек.
Dddikop
Dddikop
Архангельск
30.03.2010 в 00:39:02
Алексейй написал : Ресивер-железная емкость размером и формой примерно как 20 литровая канистра,служит для отбора тепла у отходящих газов. Ставим между буржуйкой и трубой.
использовать булерьян как буржуйку мягко сказать не умно...
Dddikop
Dddikop
Архангельск
30.03.2010 в 00:41:31
Хищный_Мыш написал : Кайф в том, что Булерьян работает на одной закладке как минимум часов 7-8 (а при правильной регулировке и до 10-11). Заложил дров, перевел в пиролиз - и на это время про печь забыл. А буржуйку надо постоянно дровами кормить. И ночью - вставать каждые полтора-два часа, что бы подкинуть дров и не дать дуба от холода...
Легко переделываем булерьян для горения на одной закладке более 12 часов.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1735290#post1735290
Dddikop
Dddikop
Архангельск
30.03.2010 в 00:45:39
Blose написал : Только ставить его надо на самый пол - а то ниже его трубок воздух остается холодным и когда зимой на дачу приезжаю, пока дом прогреваю обдуваю его вентилятором. Надо бы ему стационарный принудительный обдув сделать.
Не обязательно. Лучше поднять на 20-25 см дрова легче пихать. Вентилятором обдувать тоже не надо, лучше прибавить мощности регулятором. Можно удлиннить верхнии трубы эффект трубы усилится.
Dddikop
Dddikop
Архангельск
30.03.2010 в 00:48:42
Blose написал : И трубу нужно собирать узкими концами вниз, что-бы деготь из них наружу и в утеплитель не тек.
Это внутреннюю. А наружнуюю узкими концами вверх.
mkmi
mkmi
20.08.2010 в 15:58:16
Доброго времени суток, уважаемые пользователи булерьянов размеров №№ 00 и 01. Собираюсь покупать булерьян. Решаю вопрос с его размером. Хотелось бы получить не менее 10 часов работы в режиме тления на одной закладке дров. Просмотрел несколько форумов, нашёл самые противоположные мнения.
У меня планируется жилая хорошо утеплённая комнатка примерно 40 куб. м (5x3x2.7), и хотелось бы получить не менее 10 часов работы в режиме тления. Внешняя температура может опуститься и до — 30°. Вроде бы должно хватить буля № 00 (100 куб. м), т.е. более чем с двойным запасом. Но були № 00 судя по отзывам их обладателей не могут гарантированно обеспечить такой продолжительности тления. А если установить буль № 01 (200 куб. м), получается 5-кратный запас. Не многовато ли для такого маленького помещения? Хотелось бы узнать мнения реальных пользователей булей размеров №№ 00 и 01. Может имеет смысл сначала растопить № 01 в режиме «буржуйки», а чтобы не получилось сауны, сделать это при открытых окнах комнаты, и продолжить отопление в режиме тления, предварительно закрыв окна? Или всё-таки будет достаточно и № 00, который меньше места занимает? Укажите, пожалуйста, размер Вашего буля, в течение какого времени Вы им поль¬зу¬етесь, при какой внешней температуре, какую продолжительность обогрева и каким образом удаётся получить на одной закладке.
Yan Bear
Yan Bear
20.09.2010 в 22:35:16
Стоит Буль 01 в комнате 3*4*2,15 полной закладки дров и закрытых заслонках хватает часов на 10-16 , только класть надо дрова потолще а не мелко рубленные.
Dddikop
Dddikop
Архангельск
23.09.2010 в 13:07:24
А можно чтоб и дольше... http://www.mastercity.ru/vforum/show...90#post1735290
mkmi
mkmi
23.09.2010 в 23:42:02
2Yan Bear
Yan Bear написал : Стоит Буль 01 в комнате 3*4*2,15 полной закладки дров и закрытых заслонках хватает часов на 10-16 , только класть надо дрова потолще а не мелко рубленные.
Получается почти 8-кратный запас (3х4х2.15=26; 200/26 > 7). Не жарковато ли? А комнатка жилая? Хорошо ли утеплена? И при какой температуре за бортом? И почему в такую маленькую комнату было не взять № 00? Я уже почти склонился к нему.
2Dddikop
Dddikop написал : А можно чтоб и дольше... http://www.mastercity.ru/vforum/show...90#post1735290
Что-то ссылка не работает(.
