Gennady
Gennady
09.03.2008 в 13:11:21
DoCa написал : У ГЛИМС и ему подобных производителей,такой продукции не наблюдается.
У совковых фирм много чего не наблюдается... Опять же по своей любимой теме (потому что я её знаю практически лучше всех и никто не сможет возразить никогда) - КРЕПС питерский выпускает систему утепления. У них одна смесь клеевая и одна штукатурная. Надо цвет - рекомендуют Тиккуриллу, грунт - тоже её... что за "пацанская" фирма, когда выпускаем то, чего проще, а полной линейки продукции нет? Позорище... Лично я куплю всё в одном месте, чтобы не было потом никаких разговоров, а то ли куплено... Почему у западных фирм есть ВСЁ, для любой сложности и компоновки системы отделки? Капарол, Крайзель, Церезит, Баумит, ШТО, ВЕБЕР.
А по поводу цементных смесей для ванных я поставил эксперимент - народ сделал штукатурку "в ноль" - стены очень ровные, максимум 1 мм был где-то... постарались. Затем все стены и пол цементной гидроизоляцией отшпаклевали... Но там требование - 1-2 мм слой, затем второй сразу (и третий для бассейнов) Так вот этой гидроизоляцией всё оббугрили. ДОКА помнишь мы вместе смотрели Киилто Керафибер када я в Таллин приезжал? Это как раз тогда нужно было. Так вот стены стали кривыми, так как человеческий фактор - сложно сделать руками равномерный слой. Возрастает трудоёмкость, так как ещё раз нужно после цементной гидроизоляции вытягивать стены правилом, иначе плитка не очень ровно ложится на рекомендуемый тонкий слой. И трещины в углах действительно, могут нарушить гидроизоляцию. Так что цементная теперь - только на обмазку цоколя и на бассейн (бассейн и сам по себе дорогая вещь)
Вывод - хороша внутри дома только жидкая гидроизоляция. Небольшие трудозатраты, высокая скорость работы и выходное качество.
Есть кому что сказать? Или молча конспектируете?
Doca
Doca
09.03.2008 в 13:30:48
Gennady написал : ак вот стены стали кривыми, так как человеческий фактор - сложно сделать руками равномерный слой. Возрастает трудоёмкость, так как ещё раз нужно после цементной гидроизоляции вытягивать стены правилом, иначе плитка не очень ровно ложится на рекомендуемый тонкий слой. И трещины в углах действительно, могут нарушить гидроизоляцию. Так что цементная теперь - только на обмазку цоколя и на бассейн (бассейн и сам по себе дорогая вещь)
В общем то да,добавлю лишь,что при укладке плитки на поверхность в ванной комнате на гидроизоляционные смеси на основе цемента,возникает неприятный момент. уплотнительная лента в углах имеет толщину 0.8-1мм + еще 1.5-2мм гидроизоляции сверху и как итог,должны наносить на все стены 2.3-3мм гидроизоляции,чтоб выравнять стены в одной плоскости.И тут начинается ситуация,как описал Гена. Зачем создавать себе проблему если есть уже готовые апробированные решения удобные в работе и с предсказуемым результатом!?
Doca
Doca
09.03.2008 в 13:39:01
Gennady написал : Небольшие трудозатраты, высокая скорость работы и выходное качество.
Вот они,главные определяющие факторы. Так что оставим сухую гидроизоляционную смесь для её непосредственного предназначения -бассейнов,открытых терасс,цоколя и т.д а "жидкие пленки" для ванных комнат
Луфи
Луфи
09.03.2008 в 13:43:10
Напишу кратко, как сделан у нас пол в ванной. Стяжка, потом бетонокантакт, мастика, плиточный клей, тонкие маты (теплый пол), плиточный клей, плитка. Правильно или нет не наю, но у нас так.
Doca
Doca
09.03.2008 в 13:50:50
Луфи плиточный клей после мастики -лишнее звено,тонкие маты ТП после установки нужно залить выравнивающей смесью и лишь потом на клей под гребенку укладывать плитку.
Doca
Doca
09.03.2008 в 14:14:23
Bios ,посмотрел ваш сайт продукции Бостик по гидроизоляционным материалам и готовые решения: жидкая пленка рекомендована для ванных комнат, двухкомпонентный гидроизоляционный состав рекомендован для терасс и балконов. Возник вопрос,почему ваш шлам Ардон не рекомендован для ванных комнат для различных вариантов поверхностей?
remont_hom
remont_hom
09.03.2008 в 22:29:48
Ого понаписали :)
Грэй написал : Термоизоляция Разница температуры 6°С между покрытой и непокрытой поверхностями
Если уважаемый remont_hom укажет мне хоть один цементный гидроизолирующий состав без латекса, буду очень признателен!
Это очень хорошо, г-н Грэй, что Вы считаете важным все-таки тему, а не амбиции отдельных авторов :). Должен Вам сказать, что я уж было подумал, что Вы очередной клон Гены, в его рекламной компании пенопласта неизвестного происхождения с неведомыми характеристиками ;). Рад, что ошибался... По поводу величины 6 градусов это очень много. Вы уверены, что это именно для таких тонких пленок? Я тут себе прикидывал, что для толщин в районе 1мм так будет где-то. Для дельты в 15 градусов это составит 40% теплопотерь, для дельты 10 практически 60%. Половина электроэнергии коту под хвост... Насчет цементного состава, - тут г-н Bios по-моему специалист высочайшего уровня. Может лучше к нему?
Bios написал : Но любая гидроизоляция будь то сухая – цементная, либо "жидкая" - латексная и т.п. укладывается выше слоя с ТП непосредственно под плитку.
Вас очень приятно читать, сударь, спасибо, что вижу здесь для себя полезные вещи у таких достойных людей, как Вы... Но хотел бы уточнить для читателей. В вышеприведенной фразе имеется в виду слой теплого пола в стяжке. При укладке кабеля с теплым полом под плитку, гидроизоляция в большинстве случаев делается ПОД кабелем. Это возможно в связи с малой мощностью кабеля под плиткой и высоким качеством его изготовления. Вот, скажем, что пишет один из известных европейских производителей: "такая система очень часто используется в ванных, душевых, бассейнах и пр. Оболочка кабеля, концевая и соединительная муфты водонепроницаемы и проверяются производителем путем погружения кабеля, находящегося под напряжением 10000 В в ванну с кипящей водой."
Gennady написал : Выполняя внутреннее утепления помещений при ремонте, люди совершают огромную ошибку
Прекрасно. Вот в этой теме сейчас отпишу, она наиболее подходит: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46022
Uno написал : Помогу Вам, пожалуй http://www.gramota.ru/slovari/argo/53_1877
ВПАРИВАТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. ВПАРИТЬ, -рю, -ришь). 1. без доп. Интенсивно делать что-л. 2. кому. Вступать с кем-л. в половую связь (о мужчине). 3. кому что. Хорошо, выгодно продать.
:) Простите, Uno, а какой пункт конкретно Вы хотели указать Гене :), 2, 3, или оба сразу? Я смотрю, Вы 8 марта написали, заинтересовало уточнить ;).
Гене и Доке. Ну хоть иногда у Вас встречаются вменяемые комментарии. Это радует. Удивляет другое, - чтобы Вы их снизошли написать, необходимо чтобы десяток человек предварительно несколько дней в нескольких темах Вам мозги вправлял :).
Заметьте, г-да, когда я вижу достойное Ваше поведение, я его отмечаю. Увы, уж очень оно редко :).
Грэй
Грэй
09.03.2008 в 23:08:19
remont_hom
вот две цитаты:
один из известных европейских производителей написал : пишет : "такая система очень часто используется в ванных, душевых, бассейнах и пр.
remont_hom написал : пишет: При укладке кабеля с теплым полом под плитку, гидроизоляция в большинстве случаев делается ПОД кабелем.
ваша логика лукава, потому что из "очень часто" не следует "как правило". К тому же вы сами не очень доверяете производителям - "манагерам", "впаривателям".
Да и как им верить, если они не объясняют, как они получили разницу в 6 градусов, - а может она мерялась при температуре стяжки = 150 град?
Uno
Uno
09.03.2008 в 23:22:42
remont_hom написал : смотрю, Вы 8 марта написали, заинтересовало уточнить .
Совпадение. :) , не считайте это подарком.
Цель была иная - попробовать объяснить, что свойственный Геннадию посыл в интернет всех "жадных нестроителей" не самый лучший способ оказать помощь. Вот он сходил разок на поиски в той области, в которой он не шарит ни разу и как-то не обзавелся ответом, выставил себя в довольно забавном виде. А все потому, что по роду своей профессиональной деятельности и представить себе не мог, что подобные слова искать надо в словарях арго или сленга. И это нормально, он же не лингвист, а строитель ;)
remont_hom
remont_hom
09.03.2008 в 23:22:54
Я не понял, о чем Вы? Нет 100% годных на все случаи технологий, вообще. Хм, ну объясню еще раз. Для систем с теплым полом в виде матов, гидроизоляцию, производитель, в большинстве случае рекомендует делать ПОД матом, а не над ним. Это связано с высоким качеством изготовления такой системы обогрева, и ее низкой мощностью на метр. Ну то есть банально током при заливе не стукнет, а если уж что-то совсем экстраординарное, то на эти случаи есть УЗО. Что касается теплых полов в стяжке, то тут надо смотреть на производителя теплого пола и его рекомендации. Кабели в стяжке имеют мощность до 2-3 раза большую на метр длины, чем кабели под плитку. Но я бы такие ИМХО вообще не применял. Не вижу в них смысла, устаревшая технология. В общем, если не ответил, то поясните...
Doca
Doca
10.03.2008 в 00:45:05
Грэй написал : Да и как им верить, если они не объясняют, как они получили разницу в 6 градусов, - а может она мерялась при температуре стяжки = 150 град?
Верно подметили,нет никаких данных испытаний,данных того или иного материала по теплопроводности,поэтому любые попытки разглагольстования по поводу непригодности использования жидких пленок при тёплых полах можно считать неудачными. По простому,нужно иметь данные производителей по теплопроводности того или иного материала,этих данных у нас нет,поэтому и сравнивать мы не можем. Можно конечно послать запрос непосредственно производителю,но кто это сделает!? Далее...тут уже ранее подметили,что современные сухие смеси имеют огромное количество добавок и следовательно их теплопроводность отличается от простой цементной смеси.И не забываем,что в сравнительном тесте нужно учитывать толщину слоя жидкой пленки 0.8мм и толщину гидроизоляции на основе цемента 2-2.5мм.Не берусь судить строго,но очень может быть,что конечные сравнительные данные будут не сильно отличаться друг от друга и этими теплопотерями можно пренебречь как несущественными.Впрочем,сделайте проще,позвоните в технический отдел любой известной фирмы и поинтересуйтесь данной проблематикой и вам ответят примерно тоже самое. И немного информации к размышлению,у меня дома водяные тёплые полы по двум этажам,поверх бетона пленка,затем подложка ,если не ошибаюсь в названии -полиуретановая 3мм,затем 12мм паркетной доски.То есть я обогреваюсь лишь при помощи ТП и никаких радиаторов. Для поддержания температуры в доме +23 на высоте груди,температура воды на входе около 30С,температура на поверхности пола около 25С. То есть теряется около 5С на прогрев стяжки,пленок,паркета.
