#657060
Что-то мой моск отказывается понимать. Смотрю на фитинг, наружная резьба. Меряю - 20 мм. На фитинге написано что 1/2". Беру уголок латунный, внутренняя резьба. Тоже написано 1/2", тоже 20 мм (ну чуть меньше, учитывая высоту резьбы).
Ну так 20 мм это же 3/4" ????!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27162
2ilart
У водопроводных труб 1/2" - это диаметр условного прохода. Наружний диаметр резьбы 1/2" - 20,956мм
ilart написал :
Понимать не надо, нужно свято верить в ГОСТ.
Вот выдержка из Анурьева про трубную резьбу
Диаметр трубной резьбы- это внутренний диаметр трубы, на которой нарезана эта резьба.
Посмотрите табличку в приложении. Мне она очень помогла в интерпретации размеров труб.
А может кто встречал таблицу соответсвия диаметра условного прохода для стали, пластика и меди?
А смысл? Проход на то и условный, что на разных трубах разный. Даже на стали есть три разных размера труб одного условного прохода.
