Electronub
Electronub
04.03.2008 в 03:36:35
Исходные данные - квартира, один стояк с водой для обогрева (вот такая дурацкая конструкция дома), 7 батарей отопления, все с нижним подключением.
Есть два варианта разводки отопления:
  1. провести к каждой батарее отопления отдельную пару труб (прямая и обратная). Минус - придется прокладывать много труб. Плюс - индивидуальная регулировка каждой трубы?
  2. провести две толстых трубы (прямую и обратную) мимо всех батарей по контуру квартиры, каждую батарею соединить с прямой и обратной трубами. Плюс - меньше труб тащить. Минус -а не уйдет все давление в первые пару батарей и не окажутся дальние батареи холодными?
Какой вариант предпочтительнее? Может есть и третий вариант? Какую посоветуете защиту от протечек? Какие регуляторы температуры радиатора (РТР)? На что надо обратить внимание?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.03.2008 в 08:49:03
у меня 2 на батареях должны быть специальные балансировочные краны разницы по комнатам нет, если окна/кладка стен не продуваются
в полу в стяжке и так много кабелей а будет еще куча труб в первом варианте
опять же засвелиться в них могут, если фанеру под паркет крепить
Байпасс
Байпасс
04.03.2008 в 19:09:03
Я за 2. Естественно вентилечками потом настроите, чтобы равномерно прогревалось.
Electronub
Electronub
04.03.2008 в 22:21:08
Понял. Мои строители то же самое говорят. Но я хотел лишний раз убедиться. Всем спасибо.
