Вер@
Вер@
04.03.2008 в 09:10:27
  • зачем он уходит на чердак? Так положено по каким-то нормативам? Прошу извинить за идиотский вопрос, просто у меня возникло подозрение, что оттуда лезут тараканы. Сама лично видела, как один вылезал из ванны, прямо из сливного отверстия. Можно ли ливидировать (или как-то заблокировать, запенить, к примеру) ту часть стояка, которая уходит на чердак ?
Welk
Welk
04.03.2008 в 09:18:41
нельзя - это вентиляция стояка.
И судя по тому что тараканы проходят, она забита, потому как через гидрозатвор они не пройдут, они ж не водолазы :) Вентиляция нужна чтобы в стояке не создавалось разряжения и ваш гидрозатвор в раковине не высасывался в стояк. А тараканы не с чердака а от соседей снизу. У вас ещё должен быть неприятный запах от раковины - значит, точно вентиляция забита.
Вер@
Вер@
04.03.2008 в 09:42:25
Нет, запаха никакого нет... Я вообще-то думала, что гидрозатвор именно снизу...
BOGA
BOGA
04.03.2008 в 10:25:31
Вер@ написал : прямо из сливного отверстия
:confused: наверно,всё-таки из перелива? Так он сначала туда залез,попил и...вылез!:o
ДОХЛОКС рулит!!!:)
04.03.2008 в 10:38:37
2Вер@
  1. Тараканы ваши родные, в ванную просто пить ходят
  2. Стояк наверху закрывать нельзя - это вентиляция, выходит на крышу
Вер@
Вер@
04.03.2008 в 11:12:16
2BOGA Нет, не из перелива (который сверху), а именно из слива (на дне). 2 All Родных тараканов у меня нет уже лет ...-надцать. Как въехали в эту квартиру, все вычистили, вент. решетки сетками затянули, и ни одной живой души с тех пор не появлялось. Этот был первый, и вчера в кухне второго увидела, прибить не успела :(
Дохлокс, конечно, разложила, но хотелось бы понять, откуда они приходят?
BOGA
BOGA
04.03.2008 в 12:38:35
Вер@ написал : Дохлокс, конечно, разложила, но хотелось бы понять, откуда они приходят?
Филосовский вопрос:confused: ...ну уж точно не из канальи - гидрозатворы везде! Таракан - сухопутен... А может гости "принесли",а может в технике -какой "прибыли"...и т.д.:cool:
Дохлокс надо не раскладывать :nо: , а выдавливать из шприца... нещадно перекрывая норму расхода - тогда НАВЕРНЯКА!!!
04.03.2008 в 12:46:29
BOGA написал : вент. решетки сетками затянули,
После этого вентиляция еле работает
Вер@ написал : но хотелось бы понять, откуда они приходят?
По швам перекрытий, по зазорам труб в перекрытиях, под входной дверью
Вер@
Вер@
04.03.2008 в 14:05:26
2 BV Вентиляция работает отлично, п/эт. пакет если приложить, прилипает намертво - последний этаж ведь, что ей эти сетки... Значит, стояк не виноват... Спасибо всем за сочувствие :)
04.03.2008 в 14:15:13
2Вер@ Пакет-то прилипает, а вот через мелкую сетку (да еще и в пыли и копоти) воздуха проходит значительно меньше. На последних этажах вентиляция работает обычно хуже чем на первых - меньше длина трубы - меньше тяга.
Maks2002
Maks2002
Львов
04.03.2008 в 14:44:09
2Вер@
  1. канализационный стояк ДОЛЖЕН быть продлён на тех етаж !!! для чего? - Вам уже сказали, см. выше
  2. Тараканы при изправном гидрозатворе (U-образное колено) на ванной, умывальниках, мойках, унитазах, не прийдут к Вам из канализационного стояка, так как в исправном гидрозатворе постоянно стоиит вода, которая предотвращает путь как воздуху-вони из стояка так и всякой живности.
  3. откуда взялись тараканы, спросите у себя или у соседей, а вот как они попали к Вам (если от соседей), - ищите разные щели как Вам посоветовали. Вы кстати можете привезти тараканов и из поездки поездом и даже из общественного транспорта если довольно долго ехать, что ему стоит из сумки в сумку переползти? у меня в семье правило по приезду из дальней дороги (поезд), сумки разбирать на балконе-лоджие при закрытых дверях в комнату.
  4. вентиляцию тоже смотреть надо,НО тут всё немного проще просто обмазать специальним карандашём от тараканов и всё.
