Максим1975
Максим1975
Курск
04.03.2008 в 13:43:09
Наносил кистью,применял Барьер-Био ( можно и распылителем, просто у меня на тот момент его не было). Желательно, чтобы дерево было сухое. Я делал крышу осенью, и успел только положить потолочные балки и муэрлэт,а остальное не успел, по этому на зиму я их обработал Барьер-Био,поздней весной 2005г,когда продолжил делать крышу,все обработанное дерево было в идеальном состоянии, хотя балки были уложенные влажными.
sansan21
sansan21
04.03.2008 в 14:10:29
2Олик Да. А кстати, дом жилой (в смысле - отопление работает), или это просто дачный домик? Есть ли следы подтеков воды в других местах? Конденсат на рубероиде (изнутри) есть? Что касается огне-биозащиты - не повредит, но протечки надо устранить однозначно!
04.03.2008 в 14:33:25
sansan21 написал : Гвозди изнутри крыши выбить на 1-1,5 см. Под шляпки - резино-битумную мастику, или силиконовый герметик.
А выбивать-то зачем? Силиконовый на солнце быстро умрёт.
Проще сверху на шляпку сделать плюху мастики - какую-нибудь специальную, которой промальпы пользуются или квадратик герлена.
Максим1975
Максим1975
Курск
04.03.2008 в 14:34:48
Когда потеплеет ревизию крышы с наружи нужно обязательно сделать на предмет нет ли лопнувших листов, можно добить аккуратно вылезшие гвозди, чем-то их мазать по моему нет смысла, потомучто эти гады могут опять вылезти, посмотрите внимательно места где забиты в шифере гвозди на предмет трещин если есть то меняйте треснувший лист, кстати по шиферу не ходите сделайти трап и используйте страховочный пояс.
sansan21
sansan21
04.03.2008 в 15:02:20
BV написал : А выбивать-то зачем? Силиконовый на солнце быстро умрёт.
А чтобы его под шляпку от солнца спрятать :). Кстати, если под шляпкой дыра в шифере - и её закроем! А делать нашлепку сверху - рано или поздно отлетит, не говоря о сомнительной эстетике. Себе так я бы не стал делать, АДНАЗНАЧНА! (с) :).
serezhiki
serezhiki
Ижевск
04.03.2008 в 15:58:42
Прямо по всем гвоздям? Или по избранным?
04.03.2008 в 16:16:17
2sansan21 А я бы себе не стал применять материал, не предназначенный для такой эксплуатации...
sansan21 написал : А делать нашлепку сверху - рано или поздно отлетит,
нормальный герметик отлетит много позже, чем силикон...
Да, а почему не используются специальные стальные с резиной шайбы для шифера?
Олик
Олик
04.03.2008 в 16:23:32
Дом дачный, нежилой. Конденсат нигде не замечала. Мокро (даже на ощупь) на дереве только в 2-х местах - пятна прибл 10см диаметром. Рядом доски абсолютно сухие.
   Не могу ответить почему не использовались резиновые шайбы (см.выше) и теперь их менять, мне кажется, просто невозможно
А никто не может дать консультацию сколько может стоить работа ( осмотр крыши , возможная заделка трещин, герметизация гвоздей по методу СанСаныча. Площадь крыши  90м2). Сама я не справлюсь с этим, а общение со строителями для меня очень сложный вопрос. Хотелось- бы быть подготовленной к этому.
04.03.2008 в 16:32:32
ИМХО, как верно заметил г. sansan21 никакие прокладки не нужны. У шиферного гвоздя шляпка все закрывает. Если на шифере трещины, крышу надо менять, ИМХО, а не ремонтировать. Тем более 90 кв. м - это совсем немного.
sansan21
sansan21
04.03.2008 в 17:08:19
BV написал : А я бы себе не стал применять материал, не предназначенный для такой эксплуатации...
Странно... На всех силиконовых герметиках, которые мне попадались, было написано "для внутренних и наружных работ". Устойчивы к УФ, диапазон температур - то, что надо, в чем засада? Единственно, я бы брал нейтральный, а не кислотный - шифер - цемент - щелочь. 2Олик Можно попробовать еще вариант - с ним Вы справитесь сами. Если гвозди забиты правильно (то есть в гребень, а не во впадину волны - это Вы увидите с земли) - покупаете баллон монтажной пены, сверлите рядом с гвоздем в доске обрешетки отверстие (строго выше или ниже, а не сбоку, чтобы сверло вышло под волну), затем вставляете трубку баллона и задуваете туда немного пены. Кстати, это можно проделать хоть в ближайшие выходные, если не поможет, тогда уж снаружи...
Геннадий Б
Геннадий Б
04.03.2008 в 17:13:08
2Олик Есть ли в доме труба? Может быть протекает стык кровли с трубой или с чем либо иным? (Вовсе не в местах гвоздей..И течет по стропилам туда, где Вы видите.)
