sansan21
sansan21
04.03.2008 в 17:22:53
2Геннадий Б Вряд ли...тогда в первую очередь текло бы по трубе. А так - действительно, на кровлях место выхода воды очень редко совпадает с местом входа :).
Олик
Олик
04.03.2008 в 17:31:15
Там где гвоздь вбит в обрешетку- действительно справлюсь. А вот как быть с тем гвоздем котроый вбит в стропилу, она прибл 15-18 см толщиной ? Может в этом случае просверлить рядом со стопилой(если гребень волны край захватывает?).
04.03.2008 в 17:31:44
2sansan21 Действительно есть модификации силиконовых, более устойчивые к УФ. Но это материал не для крыши.... Есть более правильные матриалы с большим сроком службы.
Ну вот, теперь вы про пену, :( - разве это герметик? И что с ней будет года через три...пять...
Олик
Олик
04.03.2008 в 17:33:26
Дело действительно не в трубе -она есть но вокруг нее сухо. Намокания локальные с разных сторон крыши.
Олик
Олик
04.03.2008 в 17:36:34
BV, можно поподробнее о более правильных материалах ?
04.03.2008 в 17:54:53
2Олик Если у вас пара гвоздей - уже написал "Герлен"
Если все - то двухкомпанентный герметик для заделки швов панельных домов и кровель, и обратите внимание - еще никому в ремонтных организациях не приходило в голову пользоваться силиконовым герметиком для этих целей...
Правильные материалы - те которые промышленно применяются для фасадов и кровель и имеют гарантированный срок службы.
Сазиласт, Стиз, Аха
dmvt1
dmvt1
04.03.2008 в 20:42:02
У Вас либо трещины в шифере , либо мал нахлест. На крышах с малым уклоном при нынешней зиме с ее постоянным перепадами температуры в ложбинах шифера частенько нарастают бугорки льда выше которых при оттепелях образуются локальные "озера". Причиной нарастания бугорков может быть банальная грязь или ветки, которые мешает стоку воды с крыши. А если данное "озеро" попадает на место стыка листов, то с большой долей вероятности вода поднимается по нижнему листу и достигнув его края течет вниз. Мы 25 лет жили на последнем этаже сталинского дома и все это время весной маялись с протечками в местах нахлеста листов кровельного железа.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
05.03.2008 в 09:11:55
Вы пишете что влага поступает по гвоздям, ну так и попытайтесь их победить для начала. Может именно в зоне этих гвоздей есть трещина в шифере и через отверстие в рубероиде вода проникает внутрь. В любом случае надо обследовать кровлю. После этого и будете решать, менять лист или герметизировать. Успехов!
