*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
04.03.2008 в 11:25:25
Выбирал унитал исключительно по внешнему виду и удобству. Выбор пал на унитаз фирмы Sanco, красивый такой аппарат:-), встроемый смывной бак, крышка с микролифтом. Но после установки обнаружил что напор воды при смыве очень слабый. Он как бы по радиусу смывает тоненькими струйками и спереди одна большая струя. Выглядит процесс смыва прикольно но сам смыв очень и очень слабый. Заглянул в смывной бачек... там без пол литра не разобраться... В смывном бачке предусмотренно два вида смыва целиком и пол бака.. это работает нормально.. но очень слабо:( Можно ли как-нибудь настроить его или эта проблема не решается?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.03.2008 в 02:16:20
*SIBIRYAK* написал : Можно ли как-нибудь настроить его
ИМХО ничего там не изменить в лучшую сторону :(
2
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
05.03.2008 в 04:19:56
Блин, вот попал! Не ожидал я такого подвоха! Можно было самый простой взять за пару тыщ и не париться...
dmvt1
dmvt1
05.03.2008 в 22:47:13
Как вариант, применять слабительное регулярно. Будет смывать изумительно.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
06.03.2008 в 04:24:46
В том и дело что даже мелкие какашки и всякие бумажки фиг смоешь:) Ощущение как будто отверстие из смывного бачка в унитаз толжиной с палец... А разбирать и посмотреть страшно.. Там система "нипель" какаято:cool:
SergeyE
SergeyE
06.03.2008 в 09:45:11
вариантов три: так задумано слишком герметичная крышка - в бачок не поступает воздух - проверь при открытой крышке что-то попало в сливное отверстие в бачке - можно не разбирая сливную арматуру снять бачок с сиденья и посмотреть; поставить обратно при помощи силикона не так сложо
Zigor
Zigor
06.03.2008 в 09:55:35
А по гарантии вызвать спецов.
Холостяк
Холостяк
06.03.2008 в 09:57:38
SergeyE написал : слишком герметичная крышка
:) *SIBIRYAK*
Возможно просто брак,но сначала неплохо
SergeyE написал : что-то попало в сливное отверстие в бачке - можно не разбирая сливную арматуру снять бачок с сиденья и посмотреть; поставить обратно при помощи силикона не так сложо
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
06.03.2008 в 10:34:58
Сам унитаз и сливной бачек выполнены в одном монолитном корпусе.. Так что их друг от друга не отделить... Попасть тоже туда ничего не могло.. так ка так было с новья.. Сайт фирмы этой найти не получается... так бы им вопрос задал. Обьем бачка тоже маленьким не назвать!?
Холостяк
Холостяк
06.03.2008 в 10:37:29
*SIBIRYAK* написал : так ка так было с новья..
С новья и попало;)...арматура то сьемная,её и смотрите
сансэй
сансэй
06.03.2008 в 13:02:50
если там на сливе стоит такая рейка-крутилка которая подымает клапан нужно её подкрутить
