Russlan
Russlan
Тамбов
04.03.2008 в 15:35:01
Сейчас сантехники заменили кран на стояке, для чего разрезали сгон с контрогайкой и муфтой. Теперь самому приходится монтировать подводку к смесителю.До трубы с резьбой идущей к смесителю от крана около 15см.Они находятся на одной оси и закреплены жестко т.к. труба замурована. Вопрос как вставить в этот промежуток кусок металопластика с цангами и в какой последовательности есть 2варианта?
1.Сначала укрепить цанги на МП если потом накручивать их на трубу их сорвет с МП. 2.Если сначала накрутить цанги на трубы как потом вставить в них МП?На таком коротком расстоянии согнуть разгнуться вряд ли получиться.
04.03.2008 в 15:40:43
2Russlan Не ищите проблем, где их нет - найдите/изготовьте сгон на 15 см и поставьте.
И вопрос - почему сантехники не довели дело до конца?
Russlan
Russlan
Тамбов
04.03.2008 в 16:02:36
BV написал :
Сантехники призжали по вызову забился стояк на кухне. Заодно попросил кран в санузле на стояке поменять. Раскрутить у них не получилось они его газовым резаком срезали. Они посоветовали кусок МП, которого не было. Сейчас купил. Кстати если сгон ставить надо еще и гайку контрящую искать, они ее с собой прихватили. А с МП вариантов нет?
Максим1975
Максим1975
Курск
04.03.2008 в 16:06:19
Тоже согласен, надежнее всего в этой ситуации будет сгон.
04.03.2008 в 16:08:06
Russlan написал : А с МП вариантов нет?
Есть, но зачем? Сгон надёжнее...
Russlan написал : и гайку контрящую искать, они ее с собой прихватили
найти гайку не проблема.....
Что за сантехники, почему не сделали до конца?
Максим1975
Максим1975
Курск
04.03.2008 в 16:11:33
Если уже приобрели МП, то вместе с цангами используйте и американку .
Байпасс
Байпасс
04.03.2008 в 19:05:26
Бублик (петлю) сделайте и спокойно ставьте.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.03.2008 в 21:03:26
Если исходить итого, что 15 см.- фиксированный размер (не согнуть- не разогнуть), то МП нормально не поставишь. Сгон нужной длины на заказ. Сделают на любом более-менее крупном стройрынке.
Wazawai
Wazawai
05.03.2008 в 00:30:36
2NNN - 150 мм — стандартный сгон ;)
Russlan
Russlan
Тамбов
05.03.2008 в 08:23:05
Всем спасибо. Поставил кусок МП. Првада какой то жесткий попался не как не мог на цангу одеть, даже сняв фаску. Немного резинки уплотнительные посрезались. Закрепил с помощью муфты и контрогайки. Теперь только немного подкапывает между муфтой и цангой. Ставил там на фум ленту. Есть еще лен, может лучше на него поставить?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.03.2008 в 12:22:27
Если уж решил ставить прямой участок из МП, нужно было добавить американку.
