10.03.2008 в 08:35:12
У меня на даче подымалось до 300 вольт. Если есть хорошая "земля"-водопроводные трубы в земле или сважина в метал. трубе и т.д. , обязательно отсоедините свою сетевую землю и присоединитесь к этой трубе. Я так сделал и напряжение 220+10-10. Успехов.
10.03.2008 в 11:12:41
2Вадим , у вас ноль оборвался. Поэтому когда подключили свою нейтраль---все пришло в норму.
12.02.2014 в 19:45:36
У меня в доме трехфазная сеть и напряжение сильно превышено. Тоже с этим маюсь. На одной фазе 290-305В, да двух других 260-270В. Пожег много всего. Лампочки охапками на помойку ношу. В "СЕТИ" звонил несколько раз - не едут. Бытовые стабы при таком напряжении просто отключаются. Посоветуйте, что делать. В суд подавать не охота, всё равно проиграю.
12.02.2014 в 20:01:47
alex17 написал : На одной фазе 290-305В, да двух других 260-270В.
Это как это? может 160-170?
12.02.2014 в 20:15:59
Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке. Прямо у моего столба прут вколочен.
12.02.2014 в 20:24:45
прут вколочен - это не земля... у вас дом в сильно сельской местности, а ТП недалеко?
12.02.2014 в 20:32:59
ТП недавно построили в километре, с полгода назад. С этого всё и началось. Дом в сельской местности, но район промышленный. Рядом несколько больших заводов. Про землю я думаю, но летом замерял сопротивление между газовой трубой и этим прутом. Всё нормально.
12.02.2014 в 20:38:21
alex17 написал : Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке. Прямо у моего столба прут вколочен.
Проверяйте измерительный прибор. Такого превышения одновременно по всем фазам не бывает :)
12.02.2014 в 20:38:53
Ну почти угадал. Проблема как раз в ТПшке и кроется, разговаривайте с ее владельцами. И простите, сопротивление чем меряли?
12.02.2014 в 20:44:56
Мерял всякими приборами. Сначала цифровиком хорошим UpTec LP300. глазам не поверил. Подумал, что амплитудное показывает. Достал ещё из загашника старые стрелочные приборы ТЛ-4 и Ц вроде 47. Все одинаково показывают.
12.02.2014 в 20:48:25
Тогда это аварийное состояние линии!
