юра Т
юра Т
Эксперт
12.02.2014 в 20:59:45
alex17 написал : В суд подавать не охота
если не хотите ни с кем связываться и напряжение всегда стабильно высокое то самое дешевое это взять транс вольт на 36 и включить его по авторансформаторной схеме
p.s. а как собственно соседи живут?
alex17
alex17
12.02.2014 в 21:06:55
Про соседей не знаю, но идея хорошая. Есть у меня сварочный транс трехфазный от сварочного автомата киловатт на десять. Как раз пойдет. Там на выходе сорок вольт. Спасибо за идею.
alex17
alex17
12.02.2014 в 21:18:28
И простите, сопротивление чем меряли? - Сопротивление мерял цифровиком. специального прибора нет. Пока работал, мог бы добыть, сейчас на пенсии.
юра Т
юра Т
Эксперт
12.02.2014 в 21:20:45
alex17 написал : транс трехфазный от сварочного автомата киловатт на десять.
через такого все 50 киловатт прогнать можно, как бы только ток холостого хода не был бы большим
alex17
alex17
12.02.2014 в 21:25:37
Холостой ток там маленький, не помню какой, но маленький. Когда-то измерил, до наличия инвертора. Теперь этот транс в углу стоит.
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт
15.02.2014 в 17:44:39
alex17 написал : Нет, именно 290-305 и 260-270. Межфазное напряжение 470В, земля в полном порядке.
У вас всё по ГОСТу, но сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт между фазой и нулём..... А остальное перекос. Мне бы такую сеть.
15.02.2014 в 17:49:07
Маугли7111 написал : У вас всё по ГОСТу, но сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт между фазой и нулём
Можно ссылку на ГОСТ?
MINik
MINik
Эксперт
Рязань
15.02.2014 в 18:14:03
Alex___dr написал : Можно ссылку на ГОСТ?
ГОСТ 29322-92
15.02.2014 в 18:16:35
MINik, Спасибо!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
16.02.2014 в 09:07:09
alex17 написал : В "СЕТИ" звонил несколько раз - не едут.
Заказное письмо отправьте.
alex17 написал : Посоветуйте, что делать.
Отключить ТП и на тр-ре переключить анцапфу на одно- два деления в минус.
alex17 написал : В суд подавать не охота, всё равно проиграю.
Обычно до суда не доходит.
Ixtim
Ixtim
Эксперт
Кемерово
16.02.2014 в 09:38:13
ПPOPAБ написал : Заказное письмо отправьте.
да, надо действовать через официоз...
ПPOPAБ написал : Отключить ТП и на тр-ре переключить анцапфу на одно- два деления в минус.
в данном случае - не вариант, ибо
Маугли7111 написал : сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт
да и не знает потребитель, что такое анцапфа, где она находится и т.д... да в общем то, и не должен знать...
ПPOPAБ написал : Обычно до суда не доходит.
трудно сказать... в каждом случае все по-разному. в моей практике был случай, когда медицинское учреждение жаловалось на повышенное напряжение сети местным энергетикам и все без толку... Но когда начался национальный проект "Здоровье", к решению этой проблемы подключилась прокуратура и муниципалитет, и вопрос был решен буквально в течении пары месяцев - был выполнен ремонт ТП и питающего фидера...
