ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.02.2014 в 10:37:32
Ixtim написал : в данном случае - не вариант, ибо Сообщение от Маугли7111
сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт да и не знает потребитель, что такое анцапфа, где она находится и т.д... да в общем то, и не должен знать...
Да это наверняка бредятина... ТП новую поставили а напругу не измерили, уже встречался с таким расзвездяйством. Работы ОВБ на четверть часа. Единственное затруднение может вызвать линейный разъединитель.
Sadov
Sadov
Пермь
20.02.2014 в 23:09:49
Помогите советом. Купили позапрошлым летом дачу, с прошлой весны работаю там электриком, т.к. 40 домиков - одни пенсионеры. Саду 30 с лишним лет. Силовой кабель идет с завода (1,5км), на щите 298В и 298В, в саду на щите чуть пониже. Далее линия по центру сада 16 мм2, на ней 276В и 290В (весь сезон). Фазы оставил две, по третьей жиле пустил ноль, т.к. с завода был проложен трехжильный кабель и ноль не родной, был забит контур 18 стержней. 276В и 290В +-5% держались стабильно все лето. Доступа на завод естественно нет. Как это может повлиять на приборы и как можно привести напряжение к нормальному хотя бы у себя? Чайникам и плиткам конечно ничего не будет, а вот компьютер, и центр жалко. Телевизор сразу перестал включаться.
юра Т
юра Т
21.02.2014 в 00:31:49
Sadov написал : Помогите советом.
если стабильно высокое то см пост № 23
Sadov
Sadov
Пермь
21.02.2014 в 20:47:29
Спасибо за совет. Самое дешевое это взять транс вольт на 36 и включить его по автотрансформаторной схеме. Но к сожалению у меня нет образования электрика, собрать могу, если поможете конкретной схемой. Помогите, очень нужно.
юра Т
юра Т
21.02.2014 в 22:22:41
Sadov написал : если поможете конкретной схемой.
ой, тогда лучше стабилизатор купить
ksiman
ksiman
21.02.2014 в 22:26:15
юра Т написал : ой, тогда лучше стабилизатор купить
У большинства стабилизаторов только одна ступень на понижение - не будут они при таком напряжении работать. Исключение - специальные дорогие стабилизаторы.
юра Т
юра Т
21.02.2014 в 23:05:00
ksiman написал : не будут они при таком напряжении работать.
ну тогда соединяем обмотки последовательно и в сеть, с обмотки на 220 на потребителей, кратковременно включаем и проверяем напряжение, понизилось - всё ок, если иначе то меняем концы одной из обмоток, транс можно нагружать до номинального тока вторичной обмотки, то есть если взяли например осветительный трансформатор 36В 250Вт то макс нагрузка до 1500 Вт
ksiman
ksiman
21.02.2014 в 23:17:18
Возможно так будет понятнее :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.02.2014 в 09:19:22
Sadov, Надо с заводом официально решать вопрос, все остальное "штаны через голову"...
Sadov
Sadov
Пермь
22.02.2014 в 13:48:04
Спасибо. Этим летом, если не изменится ситуация, то планирую звонить энергетику завода. Так-то у пенсионеров пока претензий пока не было.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.02.2014 в 14:53:10
Sadov, У вас, как я понимаю, садовое общество? Поинтересуйтесь предварительно, у председателя, на каком основании завод электроэнергию предоставляет (есть ли договор, и с кем), а то может, это и не завод вовсе...
