valerich
valerich
26.03.2012 в 21:58:55
Гантарь7 написал : теперь необходимо навесное подобрать.Поделитесь какое пользуете(Плуг,окучник,картофелекопатель и т.д.).
Земля какая? Что делать собираетесь. Что выращивать?
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
26.03.2012 в 22:34:28
какая земля в Воронеже_ чернозем... и он разный бывает_ от рыхлого_ до бетона в засуху... А так у нас все уже на форуме есть, агрономия, плуги, все по желанию. Лично я после 2 часов работы фрезами , плюнул и поехал - купил гусей, до этого я видел как они работают, и все взрыхлил,все что надо было за день . Плугом уже не модно (слово какое) пахать, землю портит вроде, в этом году посмотрим - что нам природа даст, сегодня вон снегу навалило...
Ник48
Ник48
Елец
26.03.2012 в 23:09:54
Bob33 написал : Помогите с Салютом двигатель Бригс-6л.с.При сбрасывание газа стреляет в глушитель пламенем!Карб на регулировки не реагирует!И повышенные холостые.Карбюратор продувал.Может заменить?
ИМХО в карб нужно лезть в последнюю очередь,т.б. с бригсом- закрыл краник и погазовал на разных оборотах, если был перелив, то без доступа бензина перелива не будет, теперь смотри-изменилась работа дижка, или нет,делай вывод. Вообще постоянная стрельба в глушак может указывать на позднее зажигание. А конкретно "При сбрасывание газа" - большая вероятность, непорядок с выпускным клапаном, то ли банально затянут, то ли не держит, а это уже отдельный разговор. Про холостые- мож в карбе чего накрутил, а мож тросик перетянут?
Bob33
Bob33
26.03.2012 в 23:27:57
Завтра посмотрю. Потом отпишусь.Спасибо за внимание.
Ник48 написал : ИМХО в карб нужно лезть в последнюю очередь,т.б. с бригсом- закрыл краник и погазовал на разных оборотах, если был перелив, то без доступа бензина перелива не будет, теперь смотри-изменилась работа дижка, или нет,делай вывод. Вообще постоянная стрельба в глушак может указывать на позднее зажигание. А конкретно "При сбрасывание газа" - большая вероятность, непорядок с выпускным клапаном, то ли банально затянут, то ли не держит, а это уже отдельный разговор. Про холостые- мож в карбе чего накрутил, а мож тросик перетянут?
valerich
valerich
26.03.2012 в 23:43:45
нивавод написал : Звонил в магазин. Спросил про комплектацию-сказали что расширители должны быть обязательно и надо звонить в отдел рекламаций.
valerich написал : Вы сначала одного добейтесь!
нивавод написал : это скорей спортивный интерес,
Не надо никому ничего прощать просто так. Пусть точатся - пригодятся. Но своё надо забрать!
Andrew31 написал : Лично я после 2 часов работы фрезами , плюнул и поехал - купил гусей, до этого я видел как они работают, и все взрыхлил,все что надо было за день .
Как то вы круто. Я вот не видел Гусей вживую и работаю уже 10-ть лет обычными фрезами и не жужжу.
Andrikkk78
Andrikkk78
26.03.2012 в 23:55:48
Всех с весной! Приобрел "Салют" обкатал. Вот только одна проблема при работе фрезами ручку газа отвожу до упора, а через некоторое время автоматически сбрасывается да середины! Подскажите как исправить данную проблему! Заранее благодарен! У нас на Кубани посадка картофеля уже на месяц затянулась. А инет ещё 2 недели дождей обещает! Печаль!
valerich
valerich
27.03.2012 в 00:07:12
Andrikkk78 написал : при работе фрезами ручку газа отвожу до упора, а через некоторое время автоматически сбрасывается да середины! Подскажите как исправить данную проблему!
Подтяните рычаг потуже.
Veps25
Veps25
27.03.2012 в 00:44:25
Andrikkk78 написал : ручку газа отвожу до упора, а через некоторое время автоматически сбрасывается да середины!
На ось рычага резиновую шайбу поставил.
tremal
tremal
27.03.2012 в 06:41:06
Veps25 Я так же сделал
SamTacoy
SamTacoy
27.03.2012 в 08:45:26
Всем - всего доброго!!!
нивавод написал : Теперь это скорей спортивный интерес,
Ваше, конечно, дело, может и мороки с этим теперь больше будет чем выгоды...., но просто интересно - а продали бы Вам "Салют", не хватай у Вас до полной суммы рублей 100-200-ти?,
Я как-то покупал вентилятор с мотором на ВАЗ для радиатора, говорю продавцу - у Вас есть без кожуха?, он мне - да, только возьмите лучше с кожухом, там разница всего в 250-т рублей, и три гайки крутить не надо....., что у меня "щелкнуло" не знаю, только я ему - а у Вас есть 100-то рублей в кармане?, он - да!, я ему - достаньте и сожгите на моих глазах.... С тех пор частенько применяю сию "формулу".
Andrikkk78
Andrikkk78
27.03.2012 в 10:01:51
Извините, нужно просто вырезать резиновую шайбу и вставить между трубой руля и рычагом газа? Я вас правильно понял? А у нас сейчас идёт СНЕГ !!!!!!!! И это 27 марта на Кубани !!!!!!!
