UrikEEE
UrikEEE
Курск
22.06.2012 в 13:09:51
илюха написал : Купил сегодня к Салюту косилку роторную Заря. Еще не распаковывал. Подскажите, кто пользовался(-ется) какие особенности, подводные камни?
Скорее всего, Вам придется немного доработать напильником. Я два года назад это уже проходил, почитать можно здесь (ну и дальше мои посты). Вкратце перечислю, какие доработки пришлось делать мне: 1) сдвинул немного вправо верхний палец-штырь в районе шкивов двигателя Салюта, чтобы ремень косилки не терся о него наружной стороной; 2) при установке переднего штыря на Салют выкинул оську, к которой цепляется верхний край пружины с подножки мотоблока, вместо нее прикрутил 2 коротких болта; 3) в платмассовом кожухе, закрывающем ремни Салюта, спереди сделал вырез для ремня косилки и удлинил прорезь под палец/штырь мотоблока (так как сдвинулся вправо сам палец/штырь - см. п.1); 4) к механизму натяжения сцепления косилки приделал кронштейн, не дающий снизу провисать ремню косилки при отключенном сцеплении.
Может быть, за 2 года на КАДВИ что-нибудь изменили в лучшую сторону, и Вам придется переделывать еще меньше, хотя объем моих переделок на самом деле небольшой. Зато после переделок с кошением проблем нет. Косит отлично.
Veps25
Veps25
23.06.2012 в 00:28:43
Tomkol написал : Я фрезерую на второй+повышенной передаче, а окучиваю и копаю картошку на первой+пониженной.
Я делаю ровно наоборот: фрезерую на второй пониженной, а копаю на первой повышенной.
valerich
valerich
23.06.2012 в 00:49:34
Veps25 написал : Я делаю ровно наоборот: фрезерую на второй пониженной, а копаю на первой повышенной.
Неужели удобнее? Ну копать то я не копал, а фрезы на полный газ, вот окучка, дело тонкое. В этом году ещё ни разу. Думаю может в эти выхи. А так обычно тоже на полный. Больше буксует, чем тащит.
Veps25
Veps25
23.06.2012 в 01:16:09
valerich написал : Неужели удобнее? Ну копать то я не копал, а фрезы на полный газ, вот окучка, дело тонкое. В этом году ещё ни разу
При фрезеровке полный или почти полный газ, при окучивании по-разному,тоже на второй. На выходных (или сразу после) окучу второй раз.
valerich
valerich
23.06.2012 в 01:51:45
Veps25 написал : На выходных (или сразу после) окучу второй раз.
Не фига себе, вы же вроде севернее, а я ещё ни разу - нечего пока.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
23.06.2012 в 01:54:05
Veps25 написал : При фрезеровке полный или почти полный газ, при окучивании по-разному,тоже на второй. На выходных (или сразу после) окучу второй раз.
Да ну какой полный газ, нежней надо, ему мощей хватает, 4-такник - он бурчит , мелодия...
valerich
valerich
23.06.2012 в 01:58:29
Andrew31 написал : Да ну какой полный газ, нежней надо,
Весу по нашей почве не хватает, потому полный газ, он идёт с бооольшой пробуксовкой. У нас тут окучником на фрезах не побалуешь... Только грунтозацепы, да и к ним бы утяжелители не помешали. Глина...
Хотя Veps25, Может и на песчанике, они же у Карелии. PS: Вообщем пробовал я окучивать и наезжать борозды и так и сяк ( в смысле фрезы и напрямую и обратной стороной), Стоит себе буксует, а чего ждать- пахотный слой макс 20 см, дальше не лизе... Плита.
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
23.06.2012 в 02:34:40
Tomkol написал : Так в случае перестановки Вы еще больше мощности получите. Все зависит от того, в каких ручьях шкивов ремень будет находиться.
Что-то малость заблудился... Чтобы мощность + нужно ремни на большие ручьи; чтобы скорость + нужно ремни на малые ручьи. Так? Или всё наоборот?
valerich
valerich
23.06.2012 в 02:42:01
stalstar50 написал : Что-то малость заблудился... Чтобы мощность + нужно ремни на большие ручьи; чтобы скорость + нужно ремни на малые ручьи. Так? Или всё наоборот?
На которые? Если на ведущие, то нет. Вспоминаем велосипед. Ведущая, большая звёздочка на маленькую заднюю - это скорость, нема мощности, Уменьшаем ведущуюю звёздочку педали, теряем скорость(заднюю такую же оставляем) имеем мощность...
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
23.06.2012 в 02:48:05
valerich написал : Вспоминаем велосипед.
Так.Сейчас на ведущем шкиве ремни стоят в больших ручьях! Значит, если переставлю в малые - мощность возрастет, а скорость чуть упадет? Так?
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
23.06.2012 в 02:50:21
valerich написал : Весу по нашей почве не хватает, потому полный газ, он идёт с бооольшой пробуксовкой. У нас тут окучником на фрезах не побалуешь... Только грунтозацепы, да и к ним бы утяжелители не помешали. Глина...
А у меня тоже _ штык лопаты и глина... на бугре, все смыто. Фрезы я переделал на уголки + пропольник - все четыре перекинул на один бок, ширина 30 см, с окучником идет на второй , рыхлит, тоже надо чуть подталкивать и ровнять по меже, у меня сухо в меру. У тещи без проблем в низинке работал, за лопату и не брался...
