ostap34
ostap34
Волгоград
05.03.2008 в 20:02:20
Ещё вопросы: 2.Какой конкретный эл.котёл вы можете предложить, если S=20м2. Думается нужен будет цир.насос и внешний датчик t.
  1. Можно ли тестером узнать мощность эл. ТЭНа ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.03.2008 в 20:48:21
ostap34 написал : Какой объём должен быть у расширительного бочка в закрытой от атмосферы сис. отопл.?
...около 10% от обьема теплоносителя
Байпасс
Байпасс
05.03.2008 в 22:43:32
  1. Северянин-3
  2. Замеряем ток, множим на 220 (для однофазного) получаем Вт.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.03.2008 в 00:07:35
  1. В принципе практически на всех ТЕНах указывают мощность
SergeyE
SergeyE
06.03.2008 в 09:42:22
тестером меряешь сопротивление ТЭНа; при умножении сопротивления на 220 получается мощность в Вт
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.03.2008 в 11:23:31
2SergeyE Можете дать формулу , а то закипает мосх
ДОКА
ДОКА
06.03.2008 в 11:27:09
Палецкий написал : Можете дать формулу , а то закипает мосх
Да уж,от такой бредятины-закипит;)
Пижон
Пижон
06.03.2008 в 11:37:16
SergeyE написал : тестером меряешь сопротивление ТЭНа; при умножении сопротивления на 220 получается мощность в Вт
Типа, по хер нам законы Ома.
Холостяк
Холостяк
06.03.2008 в 11:42:16
SergeyE написал : Газовая колонка Junkers - плохая
;) _______ Надо 220 разделить на сопротивление ТЭН,получим силу тока в цепи...тут уж мощность можно узнать
Пижон
Пижон
06.03.2008 в 11:51:28
Человек формулу просит. W=UI. U=IR. W=U^2/R
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.03.2008 в 12:13:22
Пижон написал : Человек формулу просит.
Это формула от Ома, а я прошу формулу от Сережи ;)
