alexsvar
alexsvar
06.03.2008 в 12:34:06
применительно к сантех фитингам? Можно увидеть картинку, а лучше разрез?
Буду подключать газовую колонку по меди, какой фитинг надо ставить на конце трубы? Хочется избежать гибкой подводки, правильно ли это?
Threepwood
Threepwood
06.03.2008 в 12:41:53
http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=3340 Американка - разъёмное соединение с гайкой. По картинке всё понятно, идейно - аналог нашего сгона. Гибкой подводки - правильно, надо избегать.
alexsvar
alexsvar
06.03.2008 в 12:50:35
Спасибо, теперь понял, на других картинках не было видно гайку. Какую-нибудь прокладку или герметик надо на конусе применять?
Sergey_G.
Sergey_G.
06.03.2008 в 13:16:36
Прокладка есть резиновая кольцевая в самой американке. Хотя бывают модели без покладок (типа надежные, но я их опасаюсь). При каждой сборке американки прокладку желательно менять, цена замены 1 рубль.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2008 в 15:15:54
alexsvar написал : Буду подключать газовую колонку по меди
А зачем потребовалось легкоразъёмное соединение?
Вы планируете припаять американку к медной трубке?
superstasik
superstasik
06.03.2008 в 17:17:57
Есть американки под пайку.
Но я хочу сделать водорозетки под колонкой и потом сделать угловой кусок меди с накидной гайкой (посмотрим что получиится).
Threepwood
Threepwood
06.03.2008 в 17:19:41
2superstasik, получиться-то всё получится, а зачем так?
alexsvar
alexsvar
12.03.2008 в 09:51:23
ВТБ! написал : А зачем потребовалось легкоразъёмное соединение? Вы планируете припаять американку к медной трубке?
Планировал припаять трубу к американке и накрутить американку на отвод водогрея. Правда внимательное разглядывание водогрея (Юнкерс) показало, что отвод с внешней резьбой 1/2 у него вращается. Теперь не знаю - то-ли ставить американку, то-ли прикрутить трубу прямо к отводу водогрея.
Может кто-нибудь подсказать как лучше сделать?
и еще вот тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50137 есть вопрос: на каком расстоянии допустимо пересекать под прямым углом газовую трубу - медной трубой горячей воды с водогрея?
