Sir100
Sir100
Иваново
06.03.2008 в 17:41:53
Похоже подводку по воде и повешивание газового котла-колонку на стену придется делать самому. Газовщики тока свою часть и все. Так мне надо каким то образом в стене на кухне сделать отвертсие под дымоход от котла. Этот дымоход сквозь наружную стену выходит на лоджию, а там уже за лоджию. Основная проблемма каким образом и чем "пробурить" отверстие в стене диаметром 100мм (10см) и как правильно это сделать?
Дом панельный, толшина панели 60см.
зануда
зануда
06.03.2008 в 19:18:22
Нанять человека со станком для сверления битона.Самостоятельно бурить 60см бетона без станка извращение.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.03.2008 в 19:19:15
С этим вопросом нужно обратиться в фирму, занимающуюся вентиляцией и кондиционированием. У них есть для этого оборудование: алмазные коронки разных диаметров мокрой резки. Самому сделать качественно малореально.
Байпасс
Байпасс
06.03.2008 в 23:48:21
Если не найдете достойную фирму, покупайте бур к перфоратору длиной 80см и бурите. Кермазитобетон мягкий, пойдет как по маслу. Только учтите, что над проемами армированные перемычки -не надо их трогать.
Sir100
Sir100
Иваново
07.03.2008 в 09:42:01
Извиняюсь, ошибся по толшине плиты, она всего 40 см! (Что гораздо легче наверно.)
Байпасс написал : над проемами армированные перемычки -не надо их трогать.
Вот это не понял можно чуть по подробней?
Если самому первфоратором бурить, то наверно надо на стене сначало нарисовать круг, а затем по гругу сверлить и как-то вышыбать, так? (да еще если труба 10см, то круг наверно надо рисовать диаметром 11см на всяк случай, так?
Всетаки самому без спец. устройства можно сделать? (вы бы взялись сами если стояла бы перед вами такая задача?)
dmvt1
dmvt1
07.03.2008 в 13:54:53
Самому сделать качественно практически нереально. Если сверлить кучу дырок перформатором, то получить не аккуратное отверстие, а пролом в стене, который потом придется шпаклевать.
Байпасс
Байпасс
07.03.2008 в 18:23:26
Sir100 написал : Вот это не понял можно чуть по подробней?
Над оконным (балконным) проемом в к/б панели усиленное армирование . Бур уткнется в арматурину, придется сверлом по стали (если такую длину найдете), что не желательно: всетки несущая конструкция.
dmvt1 написал : который потом придется шпаклевать
Это что -проблема?
