Sega73
Sega73
06.03.2008 в 21:21:43
Господа профессионалы.Вопрос собственно в диаметре полотенцесушителя. Сантехник ДЭЗа сказал , что диаметр должен быть не меньше 32мм, иначе отрубят нас пока не переделаем.Диаметр полотенцесушителя который купили 25мм.На стояк горячей воды поставлен зауженый байпас( стояк 50мм байпас 32мм) Что делать, как можно оргументированно с ним поспорить?
06.03.2008 в 21:33:31
Считать сечения лень, аргументов у меня нет, тк ИМХО, сантехник прав.
PS
Sega73 написал : Диаметр полотенцесушителя который купили 25мм.
И все фиттинги и подключения имеют диаметр не меньше?
Sega73
Sega73
06.03.2008 в 21:55:51
Естественно переходные чуть меньше.А почему прав , для кого тогда эти полотенцесушители продаются?
Sega73
Sega73
06.03.2008 в 21:57:52
Читал СНиП 2.04.01-85, ни черта там о диаметре не сказано.
06.03.2008 в 22:07:41
Sega73 написал : для кого тогда эти полотенцесушители продаются?
  1. Вы думаете что у всех стояки по 5 см?
  2. Некоторые, умеющие считать, делают байпас потолще :)
Sega73 написал : Читал СНиП 2.04.01-85, ни черта там о диаметре не сказано.
А простой здравый смысл не говорит вам, что заужать общее сечение стояка нельзя?
Sega73
Sega73
06.03.2008 в 22:14:12
да дело не в заужении потока, а в диаметре полотенце сушителя.И опять таки общий диаметр остается чуть больше.А если байпас такой же ставить то как она пойдет в сушитель? Вода пойдет где меньше сопротивление тоесть по байпасу
06.03.2008 в 22:23:54
Sega73 написал : И опять таки общий диаметр остается чуть больше.
Вы понимаете разницу между диаметром и сечением?
Sega73 написал : А если байпас такой же ставить то как она пойдет в сушитель?
Байпас делают на 1 размер меньше, а не на два. Даже с байпасом без заужения при правильной разводке и толстых подводящих трубах в некоторых случаях ПС может работать на гравитационной составляющей.
Sega73 написал : Вода пойдет где меньше сопротивление тоесть по байпасу
Или вся... или часть => зависит от того как сделано, откуда подача...
ПС На форуме много обсуждалось - поищите
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.03.2008 в 22:33:42
Есть сомнение, что Вы верно определили диаметры :стояков 2" мне в Москве встречать не приходилось: может, дом древний?.
Если считать по проходному сечению, каждый следующий размер-это сумма 2-х предыдущих. 1\2"+1\2"=3\4"; 3\4"+1\2"=1"; 3\4"+1"=1\1\4" и т.д. В любом случае, можно построить гравитационную систему, работающую без всякого сужения стояка. Будут свои минусы, но формальные претензии исключены.
сансэй
сансэй
06.03.2008 в 22:56:47
прибавь 32 и 25 и аргументировано скажи ему что две трубы в суме дадут 57 - заужения на фитенгах, только отвод вари на выход (1*) на стояк а не на байпас
06.03.2008 в 22:59:14
2сансэй Ну да, пять трубок по 10 тоже 50 дают :)
сансэй
сансэй
06.03.2008 в 23:15:32
ну да:) если в начале и в конце они сходятся в одну
